na ile wydech może ograniczyć maksymalną moc?
silnik 1.9tdi ASZ
turbo CAHA
FMIC
wydech przelotowy, downpipe 2.5 cala tak mniej więcej do wysokości lewarka, dalej standardowe 55mm
wynik na hamowni jaki wyszedł do 204 konie i 264 niutony
wydech mógł mieć znaczący wpływ na osiągniętą moc czy nie bardzo?
turbo CAHA
FMIC
Nie ogranicza, u mnie jak testowałem fabryczny wydech 2" na 2 seryjnych tłumikach zaczął zatykać przy ~240/460 i już EGT rosło dość gwałtownie. Po zmianie wydechu +8HP i 22NM, a EGT w dół o 80*C.
W innych aucie na 55mm zrobione pod 250hp, dalej skończyły się pompki.
Maszan
A gdzie sie moment podzial w tym silniku?
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
tomek08
Witam, zacny wynik, na tej turbince, nawet, chyba wiem, od kogo, owa turbinka.
Z tym niutem coś nie tak, czy ppomyłka?
Tomek
Re: na ile wydech może ograniczyć maksymalną moc?
bo musiałbyc te 264NM miec przy 5500rpm zenby wyszło 204KMzielu pisze:tzn czemu pomyłka?
chyba ze podajesz wartość niutona dla mocy max, wtedy OK
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
No czyli pomyłka zamiast wcisnąć 4 wklepałeś 2 z przodu
to uysy Ci nie powiedział ?
troszkę górą słabo jedzie bo moc makx wyszła nisko, wiec albo juz górą turbina słabo pompuje i grzeje powietrze albo juz pompki niedomagają, bo seria bez giftów
mówił mówił
i tak się właśnie zastanawiam bo sprzedawca zapewnia o idealności turbiny
no ale przeciez takie turbo caha to chyba okolice 210KM max moze nadmuchac o ile dobrze kojarze jak wszytsko jest idealnie
podobno 220
w sumie jak Uysy mówił jego hamownia jest raczej z tych pesymistycznych, czyli wynik ok
z tym że turbo zostało mocno pociągnięte
- dawid13132
Jakie doładowanie max?
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 9 gości
