nagla awaria Szyby, bagaznika, centralnego zamka
JarlKarl
Post autor: JarlKarl » wt cze 30, 2015 15:42
Witam wszystkich.
z gory przepraszam za malo profesionalny jezyk, jestem ciemny co do aut.
Kupilem pare dni temu golfa 2000 1.9 diesel. mk4
Dzisiaj na wycieczce rodzinnej podczas postoju stala sie rzecz nieslychana :rozpacz:
mianowicie, nagle przestaly dzialac wszystkie elektryczne szyby, kluczyk do auta, oraz bagaznik sie nie chce otworzyc. Zorietowalismysie po powrocie z postoju.
Chcialem isc odrazu do mechanika,niestety w Norwegii jutro zaczyna sie okres wakacyjny, i malo kto tutaj pracuje w lipcu. dzwonilem o kilku ale kazdy mi odmawia pomocy,bo nie maja czasu.
Szukalem rowniez pomocy na google. Dr google doradza wymiane bezpiecznikow, co uczynilem. niestety nie pomoglo. dla pewnosci wymienilem wsszystkie, te z lewej strony auta oraz nad akumulatorem.
czy sa jeszcze jakies ukryte bezpieczniki ktore moglem przeoczyc,lub ktoych nie znalazlem w ksiedze golfa? lub czy problem moze byc w czyms innym ?
z gory dziekuje za poswiecony czas i pomoc.
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2015 17:01 przez JarlKarl, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Rodacy pomozcie prosze :)
Post autor: Qto » wt cze 30, 2015 16:10
JarlKarl pisze:Rodacy pomozcie prosze :)
3. pkt regulaminu forum - edytuj i popraw...bo taki tytuł nie przejdzie
JarlKarl pisze:mk3 albo 4 niewiem,.
to chyba nie trudno sprawdzić... pewnie mk4 :bajer:
JarlKarl
Post autor: JarlKarl » wt cze 30, 2015 17:19
zmienilem. To wie ktos jak to naprawic ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 30, 2015 17:23
jeszcze są bezpieczniki przy skrzynce przekaźników - nad pedałami
JarlKarl
Post autor: JarlKarl » wt cze 30, 2015 17:38
wlasnie znalazlem podobna rade. Wiec wyrawlem ta stopke pod lewa noga ,niestety tam niema nic. gdzie dokladnie znajduje sie na skrzynka przekaznikow? pod pedalami nic niema
JarlKarl
Post autor: JarlKarl » wt cze 30, 2015 18:07
Ok. znalazlem chyba owa skrzynke przekaznikow. bylo tam duzo bezpiecznikow ,kilka takich grubych, to chyba bezpiecznikow, oraz 2 normalne , 15 pisalo na nich. wiec wymienilem te pietnastki ,niestety to nie pomoglo. nadlej nie dziala.
Post autor: grg474 » wt cze 30, 2015 18:09
JarlKarl pisze:Dzisiaj na wycieczce rodzinnej podczas postoju stala sie rzecz nieslychana :rozpacz:
rozumiem, że pozostałe elementy działaja a nie działa tylko centralny zamek i elektryczne szyby?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
JarlKarl
Post autor: JarlKarl » wt cze 30, 2015 18:16
tak grg474 ,
Nie dziala :
-zamykanie-otwieranie z kluczyka
- bagarznik nie chce sie otworzyc
- elektryczne szyby przestaly dzialac
wszystko na raz, bezpowodu. moge natomiast blokowac drzwi zeby dzieci nie ich otwieraly,ten guzik znajduje mam na tym samym panelu co szyby,on dziala a szyby nie.
Post autor: grg474 » wt cze 30, 2015 18:52
odepnij aku i podepnij. Wygląda na to, że zablokował się sterownik skoro działa blokada zamków
Wymień też profilaktycznie bezpiecznik 37 i 38
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 30, 2015 18:54
JarlKarl pisze:pod pedalami nic niema
pisałem "nad"... i nie pisz posta pod postem.
Pod największym przekaźnikiem, na dole z prawej strony, jest jeszcze jeden bezpiecznik
JarlKarl
Post autor: JarlKarl » wt cze 30, 2015 19:35
odlaczylem akumulator i podlaczylem. niestety nadal bez zmian.
Qto nie widze zadnego bezpiecznika po prawej stronie.
dolaczam 2 zdjecia. na jednym z czerwonymi strzalkami zaznaczylem 2 bezpieczniki ktore wymienilem,nie widze innych ktore moze tam jeszcze sa. na drugim zdjeciu wymienilem wszystkie,jednak niektore sa puste nie wiem czy to dobrze czy zle.
Post autor: grg474 » wt cze 30, 2015 20:49
JarlKarl pisze:Qto nie widze zadnego bezpiecznika po prawej stronie.
poniżej przekaźnika oznaczonego 389 masz zielony bezpiecznik 30A - przecież go widać na pierwszym zdjęciu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 30, 2015 22:23
JarlKarl, ja piszę "nad pedałami" - Ty szukasz pod
ja piszę "pod największym przekaźnikiem, na dole z prawej strony" - Ty nie wiem gdzie szukasz...na foto wyraźnie widać, że jest tam bezpiecznik - tam gdzie napisałem
JarlKarl
Post autor: JarlKarl » śr lip 01, 2015 07:30
niestety wyiana tego zielonego bezpiecznika tez nie pomoga.swoja droga ten stary zielony bezpiecznik jest gruby,wiec moze mam zly rodzaj bezpiecznika? jak wymienilem ten zielony 30A auto nie chcialo odpalic.
naprawde nie rozumiem dlaczego to nie chce dzialac. mialem zabrac dzieci na wycieczke jutro :(
