AAZ - problem z odpalaniem
lukasz_bliw
to napraw rozrusznik - ani to koszt ani robota
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
zmieniłem rozrusznik.
dalej jest to samo , na zimnym kręci po 5 sekund i na dogrzaniu i postaniu 30min też kręci po 6/7 sekund i dopiero
coś czuje że szklanki trzeba bedzie zmienic
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
Nie lepiej było od razu spróbować z rozrusznikiem od TDI? Ja mam bardzo pozytywne odczucia po zmianie rozrusznika na TDI.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
- Nowicjusz312
Sprawdz jeszcze zawor N109 na pompie. ( Nie jestem pewien do konca czy go masz
U mnie z tdi ponoc nie pasuje , a zawor od paliwa mam tylko w jaki sposob go sprawdzic czy jest ok ?
- Nowicjusz312
Wykrec go i przeczysc
Jak masz kolege z tym samym silniczkiem to pozycz od niego na jakis czas i sprawdz
Q_mac
Ustaw prawidłowo kąt wtrysku, pobaw się dynamicznym i osiągniesz to samo bez potwornego doładowania. Sprawdź świece i kompresję. Mój AAZ z pompa 11 mm odpalal że świecami jak tylko wał się obrócił. Nawet jak aku padniety i ledwo obracał
Głowica chyba zdechła.
Z rurze z kolektora dolotowego mam olej i przy odpalonym straszne cykanie
Dodatkowo na zimnym kreci teraz po 10sek
Szklanki, zawory, uszczelniacze czy glowica ? Co obstawiacie ?
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Zawory puszczają....
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2015 21:25 przez xlsss, łącznie zmieniany 1 raz.
- ja4rqu
z tego co pamiętam to czasami dochodziło do pęknięć między zaworami. Zmierz jeszcze kompresje z próbą olejową to będziesz miał odpowiedź
Pęknięcia między zaworami to norma, jednak niema to jakoś specjalnie znaczenia w pracy silnika, pęknięcie miedzy zaworem a forkamerą to już co innego
Co do puszczania zaworów - lepiej zmienic silnik czy robic głowice ?
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Zależy... Jeżeli wiesz, że silnik (ogólnie) masz w dobrym stanie, można zainwestować w zawory... A jeżeli kupisz "nowy" to kto wie ile trzeba w niego inwestować. Na takie pytania sam użytkownik tylko zna odpowiedzi
Ogólnie to problem już jest jakby zdiagnozowany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
