dostępny w sensie widoczny - po wymontowaniu wentylatora - dodatkowe dwa wkręty...jeśli chodzi o demontaż...to w uj więcej roboty - deska out, wspornik do poluzowania...lwlw pisze:czy parownik klimy będzie dostępny jak się zdemontuje schowek i taką gąbkę?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
lwlw, właśnie miałem pisać że lepiej okleić niż rozklejać...wkręt - tak, jest to siódmy wkręt od schowka. Ja w każdym mk4 jakiego rozbieram od razu odcinam ucho w schowku aby nikt nie miał problemu
Na szczęście nie chcę go demontować tylko umyć
Bardziej tak profilaktycznie.
Dzięki za odpowiedzi
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Też lubię jak go nie ma, ale schowek lubi bardziej trzeszczeć na wybojach.Qto pisze:lwlw, właśnie miałem pisać że lepiej okleić niż rozklejać...wkręt - tak, jest to siódmy wkręt od schowka. Ja w każdym mk4 jakiego rozbieram od razu odcinam ucho w schowku aby nikt nie miał problemu
cinek2004, podkładki z filcem i cisza przerabiałem to
A Skoro jesteśmy przy schowku to jak założyć klamke ? Bo mi dziś została w ręce ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Właśnie... u mnie coś trzeszczalo i strasznie mnie to wkurza. Nie wiem jak to zlokalizować, zamierzam zająć się tym przy okazji demontażu tunelu. Jechałem dziś kawałek bez niego i... kompletnie nie zwróciłem uwagi czy ucichło
Ten filc to podkładać tam gdzie są wkręty czy w jakichś innych miejscach,.np. gdzie stykają się plastiki?
Chcę zamówić dokładki 25th, szukać tylko tych, co są wykonane z ABS?
Lotka może być z laminatu, no nie?
Using Tapatalk
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Re: Kącik posiadaczy MK4
Co do dokładek to słyszałem ze kolega louderr_88 ma dobrej jakości dokładki z ABSU, z dużą ilością ząbków montażowych i nic nie odstajeDratwa pisze:Chcę zamówić dokładki 25th, szukać tylko tych, co są wykonane z ABS?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
flatron1984
Koledzy nurtuje mnie pewna sprawa.. moze znacie odp. Czemu w niektorych mk4 obudowa filtra jest taka
a w niektorych taka .
Ma to jakies wytlumaczenie? Bo na pewno nie zalezy od tego czy VP czy PD. Mam w domu dwa VP i w jednym jest gladka w drugim z tymi rowkami
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
flatron1984
Dzisiaj sprawdze nr
Potrzebuje pilnie kupić podświetlenie tablicy rejestracyjnej (niedługo przegląd) i chcę kupić LEDowe (oczywiście jakiś normalny biały LED,a nie niebieski). Pytanie czy to:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=51 ... st-visited" onclick="window.open(this.href);return false;
Będzie dobre czy szukać coś lepszego co podziała dłużej?
Using Tapatalk
