Jakie świece żarowe :)
Tuning_Boy_2005
Post autor: Tuning_Boy_2005 » wt wrz 26, 2006 21:32
elo mam MK3 1,9 D i chce wymienic swiece zarowe poniewaz niewiem kiedy bylo to robione i chce kupic nowe, czy ktos wie jakie kupic czy jest jakis symbol czy cos, albo mozna kupic obojetnie jakie :) Myslałem nad NGK co wy na to??
http://www.vwslask.pl/
SoRTe
Post autor: SoRTe » wt wrz 26, 2006 21:52
NGK jedne z najlepszych. a symbol to podasz silnik rok i ci dobiorą według katalogu ;) :bigok:
kupie:
plastik podszybia w dobrym stanie
lusterko lewe pełna szyba
obudowe klawiatury (tzw. dekiel)
listwy progowe te plastikowe :)
przeciwsłoneczniki jasne obie strony :)
krystek007
Post autor: krystek007 » wt wrz 26, 2006 21:54
Uch, że jeszcze nikt Ci nie zlinczował!!! za to że powielasz posty :-) jest tego sporo na forum, generalnie polecają NGK, Beru ale i na Bosha nie narzekają :-) te 3 warte są uwagi z naciskiem na dwie pierwze :-) na allegro za 25zł sztuka chyba najtaniej jak znalazłem, tyle, że ja mam wersje 1Z nie wiem jak u Ciebie będzie, pewnie baaarrrdzo podobnie :-)
Pozdrawiam.
SoRTe
Post autor: SoRTe » wt wrz 26, 2006 22:53
do diesli są odpowiednio droższe u mnie do mojego 1.6 GTD komplet NGK kosztuje okolo 120pln :(
kupie:
zakrzes
Post autor: zakrzes » wt wrz 26, 2006 22:54
Moze nie ma sensu zmieniac wcale tych swiec - to nie jest silnik benzynowy, ze musisz co 30tys zmienic swiece. Wprawdzie nie jest to moze duzy wydatek, ale chyba warto zaoszczedzic kilka PLN i sprawdzic najpierw te swiece.
Najlatwiej jest odkrecic od siwec listwe zasilajaca, czyli kawalek blachy laczacy wszystkie swiece i sprawdzic zwyklym miernikiem elektrycznym czy kazda ze swiec ma taki sam opor. Jesli dobrze sie orientuje to powinno byc tam okolo 1Ω. W kazdym razie jesli jest duza rozbieznosc na jakijs swiecy to nadaaje sie ona do wymiany.
Wyprowadzcie mnie z bledu jesli cos namieszalem, bo sam mam zamiar przed zima sprawdzic sobie w ten sposob swiece.
Pozdrawiam,
Zakrzes
radoalpin
Post autor: radoalpin » wt wrz 26, 2006 23:11
na allegro mozesz kupic
bosch'a za 18zl od sztuki http://www.allegro.pl/item129773219_swi ... koda_.html
bongo
Post autor: bongo » śr wrz 27, 2006 19:23
zakrzes pisze:Wyprowadzcie mnie z bledu jesli cos namieszalem, bo sam mam zamiar przed zima sprawdzic sobie w ten sposob swiece.
To że przewodzi prąd niekoniecznie oznacza że grzeje.U mnie wszystkie niby grzały a był problem.I kupiłem dokładnie takie same Bosche i całą zime palił elegancko.W sklepie taka świeca kosztuje przwie 60 zł.
adam16v
Post autor: adam16v » śr wrz 27, 2006 19:36
Beru, bosch- pamiętaj zasadę: co tanie to drogie!! Tanie świeczkie szybko padną!
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
bogdan pirat
Post autor: bogdan pirat » śr wrz 27, 2006 22:42
ja bym polecił tak jak kolega świeczki NGK typu QGS to jest swieca żarowa szybko grzejna 5 sek i temperatura koncuwki swieczki to 900 stopni polecam :okej:
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 27, 2006 22:55
polecam Ngk 6285 to nr części koszt 33 zł
BERU 0100226173 koszt 47 zł
BOSCH 0 250 201 032 41 zł
jak chcesz to mogę jeszcze inne podać
ck
Post autor: ck » czw wrz 28, 2006 06:26
bongo pisze:W sklepie taka świeca kosztuje przwie 60 zł.
Jeśli w sklepie wołają za świece 60zł to nie chce mi sie wierzyć,zeby na allegro sprzedawali teką samą za 18zł oryginał.Przebicie niemiłosierne
barca90
Post autor: barca90 » czw wrz 28, 2006 08:24
Ja kupowałem ostatnio NGK do mojego AAZ -eta i płaciłem po 38 za sztukę. Ale godne polecenia są również Beru i Bosch (tak jak koledzy pisali już wcześniej) - tylko tym z allegro po 18 zł jakoś nie wierzę - no chyba że z przemytu albo ktoś gwizdnoł gdzieś i teraz chce sprzedać.
Tuning_Boy_2005
Post autor: Tuning_Boy_2005 » czw wrz 28, 2006 08:50
barca90 pisze:tylko tym z allegro po 18 zł jakoś nie wierzę - no chyba że z przemytu albo ktoś gwizdnoł gdzieś i teraz chce sprzedać.
heheh dzieki wszystkim za info macie umnie po :pub: pozdro 4all teraz juz wiem co kupic :)
krystek007
Post autor: krystek007 » czw wrz 28, 2006 09:20
ja kupiłem za 25zł sztuka NGK Y732U do 1Z, w innych sklepach cena nie spadała ponizej 35zł!!!(w jednym chcieli45zł) - swiece sa identyczne, a czy z przemytu??? no nie wiem gość ma sklep, sprzedaje juz długo, chyba w obecnych czasach ciężko w sklepie legalnym sprzedawać jakies przemycone... ale ja sie nie znam :-)
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
