Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- macabra_
- Forumowy spamer :)
Już napisałem
biały LED dosyć nowocześnie wygląda.
Czy na getem.pl wszystko jest oryginalne? Bo ceny są dosyć wysokie.
Using Tapatalk
flatron1984
Re: Kącik posiadaczy MK4
1J0 129 607 AEQto pisze:jak masz obydwie to zobacz jakie są numery części...może po tym coś się wyduma
1J0 129 607 AJ
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i pewnie to auto jest starsze ?flatron1984 pisze:1J0 129 607 AJ
ten numer wszedł w życie od września 2000flatron1984 pisze:1J0 129 607 AE
flatron1984
Oba z 2000r tylko jeden pewnie sprzed wrzesnia drugi po i dlatego rozne obudowy. Dzieki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zobacz ósmy znak w VIN...czy przypadkiem w jednym nie jest "0" a w drugim "1" - przypuszczam że tam gdzie "AE" będzie jedynka
Panowie jak zdjąć tę ramkę wokół pokręteł sterowania nawiewami? A te boczne paski są zintegrowane z całością pod spodem chyba, a widziałem zdjęcia dekorów to były same te paseczki - jak to jest?
Ramka się wypina, pociągnij delikatnie do siebie. Pionowe listewki to zależy czy masz dekory czy czarny plastik który jest zintegrowany z koszem.
Jakiej folii szukać, bo koleś w jednym temacie się pytał to otrzymał odpowiedź "z castoramy".
A ja też nie mam czasu szukać w necie informacji, bo pierdzielone papiery na Politechnike chcę złożyć.
Using Tapatalk
