Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
on622 Nie zdziwiłbym się jak bym mu przysłali nie jego maglownicę, tylko jakiś złom...
Dratwa Wpinasz się w te same kable równolegle do pierwszego kierunku. Jak dostaniesz kompletny kierunek to tylko dwie śruby samo gwintujące zakręcasz i jest git. Druga prawda jest taka, że ja robiłem halogen w lampie Helli, więc w Valeo może być inaczej...
Valeo trzeba bić, Hella da się rozkleić
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kącik posiadaczy MK4
[quote="krazorek"]on622 Nie zdziwiłbym się jak bym mu przysłali nie jego maglownicę, tylko jakiś złom...
Pewnie by tak było dlatego wolalem nowe takie coś
- Paviarotti
- Lord GTI
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Przecie pisał wyżej że 1100
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Paviarotti
- Lord GTI
sebekgolf, a racja, to chyba przez ten gorąc mózg nie chodzi
Coś średnio ufam regenerowanym więc znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/przekladnia-kierownic ... 55182.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gwarancja 4 lata. Tutaj piszą, że na pierwszy montaż szła http://allegro.pl/przekladnia-kierownic ... 81942.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co myślicie?
Co myślicie?
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
A samemu nie zrobisz?Paviarotti pisze:sebekgolf, a racja, to chyba przez ten gorąc mózg nie chodzi![]()
Co myślicie?
- Paviarotti
- Lord GTI
- sebekgolf
A tam gorąc. Ten weekend na dworze 39 stopni, na hali ponad 45 i 11 godzin na stanowisku pracy w sobotę oraz 9 w niedzielę
Cinek, uszczelnienie to nie wszystko często listwa jest wyjechana albo wębatka w nią wchodząca
Ja zmienialem bo dość ciężko chodziła mi kierownica, wycieku nie było a po zmianie super chodzi
piotrek233
Planuje zmienić węże podciśnienia. Wiem, że są dwie średnice przewodów, poratuje ktoś rozmiarami - silnik PD
Obkleiłem dzisiaj słupki na czarno i fajnie to wygląda, tylko bawiłem się z folią pierwszy raz i trochę źle uciąłem pod koniec oraz jest parę niedociągnięć. Ale satysfakcja, że samemu to zrobiłem jest
Using Tapatalk
Tak, są zestawy uszczelnień. Jeśli listwa skorodowana, to również można kupić nową. Pod koniec mojego tematu masz numery części.Paviarotti pisze:cinek2004, w sensie? jakiś zestaw naprawczy czy coś?
