Zacisk nie wchodzi na nowe tarcze. Hamulce
0g0N
Post autor: 0g0N » czw lip 09, 2015 19:54
Witam, otóż zakupiłem nowe tarcze i klocki do przodu. Gdy przykręciłem tracze i założyłem klocki okazało się, że zacisk nie wchodzi. Tłoczek wcisnąłem najdalej jak się dało. Brakuje około 4mm. Całość nowa tarcza i klocki mają 50mm, a zacisk ma 46mm. Pytanie mam tylko jedno czy klocki mają różną grubość?
Samochód:
Golf 2 1.6D 54km
Tarcze: Zwykłe tarcze pełne.
Steryd126
Re: Zacisk nie wchodzi na nowe tarcze. Hamulce
Post autor: Steryd126 » czw lip 09, 2015 21:24
Witam, twój golfer nie ma abs? Są rózne tarcze i klocki do golfa ii jeśli masz golfa bez abs to przy tej mocy w serii powinna być tarcza gr 10mm a klocki grubości po 17,3mm czyli w sumie 44,6mm cały zestaw i według tego co piszesz by weszły bez problemu. Może dostałeś tarcze lub klocki od golfa td a tam tarcza ma 12mm a klocki po 19,7mm . Pomierz co i jak , może ktoś Ci źle dobrał
0g0N
Post autor: 0g0N » czw lip 09, 2015 21:36
Wszystko co chciałem wiedzieć. W sklepie dali mi klocki pod ABS ich grubość ma 19.7 także wszystko jasne. Jutro pojadę i wymienię. Dzięki bardzo za szyna odpowiedź.
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » pt lip 10, 2015 11:20
Niewentylowane tarcze 239mm występują w 2 grubościach, 10 i 12mm, może kupiłeś nie tą grubość.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 10, 2015 13:01
elemenateur pisze:Niewentylowane tarcze 239mm występują w 2 grubościach, 10 i 12mm, może kupiłeś nie tą grubość.
Dokładnie, i mają inne osadzenie.
Jeśli masz zacisk VWI to musisz kupic tarczę 10 mm.
Jeśli masz zacisk VW II to możesz kupic tarczę 12 mm plus klocek 19 mm lub tarczę wentylowaną 20 mm i klocki cieńsze.
Pewnie najprościej będzie kupic Ci teraz nowe zaciski vwII.
0g0N
Post autor: 0g0N » sob lip 11, 2015 09:50
Kolego, sprawa się wyjaśniła. Klocki które mi sprzedali były pod ABS miały 19.7mm i pod tarcze 20mm, tak ja piszesz wyżej. Ja kupiłem tarcze 10mm i zamieniłem klocki na 17.3mm. Teraz wszystko pasuje elegancko. Przy zakupie tych poprzednich klocków sugerowałem się tymi co były założone ( pierwszy raz zmieniałem w golfie). Ktoś wziął klocki 19.7mm i pasowały bo założył na zjechaną tarcze. Jeszcze raz dzięki Panowie.
zoltars17
Post autor: zoltars17 » pt gru 01, 2023 18:17
Mam podobny problem .Jak się okazało mam zacisk od golfa I , a tarcze kupiłem 12 mm i klocki 19.7 mm.
Poracie tak żeby nie iść w koszta czy można teraz dobrać klocki pod tarcze 12 mm , a zacisk żeby został z golfa I.
Jaki rozmiar musiały być mieć klocki...?
Nie wspomniałem, że mam golfa II 1.3 kat.
