Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Paviarotti
- Lord GTI
karacz, miejsc do parkowania w opór. Za darmo możesz stanąć niedaleko na Makro albo przy parkingach targów, ale to już z opłatą.
kris0, z Rki rzadszy, ale TT jakoś ładniejsze
Pany potrzebuję pomocy!!! Nie mogę nic znaleźć na forum przez szukajkę (pewnie źle szukam...) ale mam Golfa 4 w którym pękła szyba przednia a do kupienia szybę ale od Bory. Czy szyba z Bory będzie pasować P&P do Golfa IV? Wiem że pewnie temat już gdzieś był ale wolę mieć pewność... Dzięki z góry za pomoc
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Jeśli chodzi Ci o śruby które trzymają tylne poduszki/silentblocki/gumy wahacza ( te duże okrągłe) to tam jest... nakrętka a nie przyspawany gwintlwlw pisze:Chodzi mi o to, w co się wkręca te śruby.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Tak, to są te same szyby. Zanim jednak zakupisz używaną szybę to zadzwoń do warsztatu gdzie chcesz by Ci ja zamontowali ile wyniesie Cię montaż używanej a ile nowej bo koszt wklejenia nowej to okolice 430 złotych więc warto skalkulować co się lepiej opłaca. Ja mam zamiennik szyby do Golfa IV firmy NordGlass (nówka) i właśnie koszt jej wstawienia to 430 zł w moim mieście. Gość na szrocie chciał mi sprzedać szybę używkę za 50 zł ale powiedział abym sam ją sobie zdemontował z rozbitego Golfa - oczywiście ryzyko, że przy demontażu pęknie było większe niż 50 % więc nie ryzykowałem.olekr21 pisze:Czy szyba z Bory będzie pasować P&P do Golfa IV?
Krzysiek W.
Sztomel, ale norglas to badziewny zamiennik wstawiło mi w SC któren ma 16 lat i 50 tyś przebiegu i po roku wygląda gorzej jak stara po 15 latach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Czy są jakieś żarówki dające białe światło, które mogę włożyć do siebie do zwykłych lamp? Zależy mi na tym, aby nie oślepiało to innych uczestników ruchu i żebym nie musiał całej lampy wymieniać za 3 miesiące.
Using Tapatalk
Dratwa, nie ma problemu
Sam je będę brał, jak moje będą na wykończeniu,
bo dają super efekt
PS. Pany poratujcie - uszczelka pod anteną mi się rozleciała przy myciu i....
co robić ?
1.
http://allegro.pl/antena-zestaw-naprawc ... 66703.html
2.
http://allegro.pl/antena-dachowa-rekin- ... 59162.html
3.
http://allegro.pl/antena-ze-wzmacniacze ... 99030.html
Najlepiej nie ukrywam widzi mi się rekin...ale czy on ściąga dobrze w mk4 ?
Bo samej uszczelki nie można kupić ?;/
bo dają super efekt
co robić ?
1.
2.
3.
Maggot, a tak zapytam jeszcze: listwy w kolor będziesz robił u siebie czy nie? Bo też LB7Z mam i raczej polecę w kolor nadwozia. Zrobiłem słupki i grill w czarnym macie (folia jak na razie) i mam wahania czy mi się to podoba
Using Tapatalk
Maggot, weź ten zestaw naprawczy
Dratwa, http://allegro.pl/h7-osram-night-breake ... 59316.html" onclick="window.open(this.href);return false; to są też fajne żarówki
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
