MK3 - luz na tylnym łozysku
Mam luz na łozysku na tylnym kole, ruszając kołem w kierunku 12.30 wyczuwam luz, chciałem dokręcić łożysko ale już w zasadzie nie można , wygląda na dokręcone, a mimo to jest luz . Co o tym myslicie?
- Paweł NPI
Jak to nie można dokręcić?? Czyżby gwint się skończył??mmksk pisze:chciałem dokręcić łożysko ale już w zasadzie nie można , wygląda na dokręcone, a mimo to jest luz
- KurtSloane
moze jakas podkladke daj ...tylko pozadnammksk pisze:Ściągam kapturek, zdejmuję zawleczkę zabezpieczającą ściągam taka nasadkę na śrubę i dokręcam śrubę przy łożysku prawie na maxa i dalej jest miały luz na łożysku. Może już coś sie wyrobiło w łożysku ?
Golf....najwspanialszy :D
- Paweł NPI
Jeśli w drugim kole jest w porządku to nie ma potrzeby aby je wymieniać.mmksk pisze:jeszcze jedno czy wymienic odrazu w obydwu kołach czy tylko to zużyte?
[ Dodano: 2006-09-27, 09:17 ]
To troszke nie tak... nie jest powiedziane ile się popuszcza. Poprostu trzeba luzować do momentu kiedy da radę przesuwać podkładkę.szpak pisze:po dokręceni łożyska powinno nie być luzu ,póżniej popuszczamy pół obrotu i skrecamy
posłuchaj - łozyska na tył nie sa drogie 70 zł na dwie strony jestes w stanie to sam zrobic wazne jest aby wyregulowac luz poprawnie
[ Dodano: Sro Wrz 27, 2006 09:23 ]
szpak pisze:o dokręceni łożyska powinno nie być luzu ,póżniej popuszczamy pół obrotu i skrecamy nastepie po 100kil sprawdzamy czy wszystko jest ok
wzasadzie tak ta podkładka prezsówa się po odkręcenui o pół obrotupalen pisze:Poprostu trzeba luzować do momentu kiedy da radę przesuwać
- Paweł NPI
mmksk, Zrobisz to sam napewno. Poszukaj tylko na forum o wymianie łożysk było kilka razy pisane dość wyczerpująco krok po kroku...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
