Zakładam że chodzi o Valvoline Maxlife 10W40. W sumie to ma dobre opinie.nie minerał,spokojnie zalej 10/40 albo 5/40 marki mogą być jak kolega wyżej byle nie z alledrogo
Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Jaki olej?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki olej?
To dobry olej, za stosunkowo rozsądne pieniądze, ładnie wycisza hydraulikę w silniku i daję radę do 10-12kkm między wymianami- potem już "słychać " jego zmęczenie.Hubi14 pisze:a co sądzicie o olejach ELF Evolution?
A teraz z innej beczki przejrzałem sobie ten temat i sposób dyskusji w nim
I powiem, że nie podoba mi się to co widzę i tak od tego momentu każdy kto będzie łamał regulamin forum - czy to pisząc post pod postem, czy z caps locka oraz treści wykraczające poza ramy tematu zostanie obligatoryjnie za to nagrodzony
Podobnie w przypadku okazywania braku szacunku do innych użytkowników forum
Więc zanim cokolwiek napiszecie w tym temacie, przemyślcie to dwa razy, a potem jeszcze 5
I uprzedzam nie będę dochodził kto pierwszy prowokował - nagrodę dostanie każdy, kto komentował
To jest forum techniczne i albo akceptujecie panujące tu zasady i jest ok, albo zabierajcie swoje zabawki i idźcie do innej piaskownicy- polecam kąciki tam można spamować do bólu.
W innym przypadku , hmmm bądźcie gotowi na konsekwencje.
Koniec ot w tym temacie od tego momentu, a mój post nie podlega żadnemu komentowaniu.
Jaki olej?
widziałem właśnie w sklepie u siebie te oleje, i nawet dobrze schodzą, ja i tak wymieniam co 10kkm. Czyli widać można kupić, bo dostępu jako-takiego do Valvoline nie mam, a na allegro to wiadomo
. Dzięki i pozdrawiam
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Moim zdaniem tak, jeździłem długo na tym oleju i trudno mi znaleźć jego słabe strony, szczególnie biorąc pod uwagę cenę, do 10kkm interwału wymiany będzie robił swoją robotę.Hubi14 pisze:widziałem właśnie w sklepie u siebie te oleje, i nawet dobrze schodzą, ja i tak wymieniam co 10kkm. Czyli widać można kupić, bo dostępu jako-takiego do Valvoline nie mam, a na allegro to wiadomo . Dzięki i pozdrawiam
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Moje auto ostatnie trzy lata na tym przejeździło, trzeba się naszukać, żeby znaleźć ten olej w rozsądnej cenie.psilos1 pisze:Używał ktoś tego oleju
Jeśli chodzi o wygłuszenie hydrauliki, to można powiedzieć, że to ta sama półka co Elf o którym wyżej pisałem, za to spalanie oleju jest mniejsze.
Nie zostawia brudu w misce - czyli ma dobre właściwości płuczące.
Jaki olej?
Do tej pory jeżdzę na Motul X Cess 5w40...Liqui Moly oferują mi w konkurencyjnej cenie...ktory wybrać?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Nie jeździłem na Motulu to nie powiem, porównaj właściwości obu olejów z karty producenta, zawsze możesz zmienić raz na inny olej, silnikowi się nic od tego nie stanie, szczególnie gdy zostaniesz przy tej samej lepkości.psilos1 pisze:Do tej pory jeżdzę na Motul X Cess 5w40...Liqui Moly oferują mi w konkurencyjnej cenie...ktory wybrać?
Jaki olej?
Panowie chciałem za waszą radą zalać do golfa 2 1.3NZ (przebieg 260kkm wycieków brak tylko troche sie uszczelka pod klawiaturą poci) Valvoline Maxlife 10W40 ale nie mogę go dostać w sklepie jutro postaram się do jeszcze jednego podjechać i zobaczy czy mają jak nie bedzie to czy dobrym rozwiązaniem bedzie motul 6100 synergie+ 10w40 bo czytałem na stronie producenta o jego własciwościach myjących. Czy bedzie to dobre rozwiązanie, jak myślicie ?
Jaki olej?
Minerale 15W40 bardziej myją silniki a ludziska pomimo tego go leją żeby się stary silnik nie "rozciekł" bo tak się naczytali w różnych miejscach
Kusza15 jaki masz problem chłopie? zalej jakikolwiek 10w40 i będzie ok, wymieniaj co 8kkm.
Jaki olej?
No własnie nie chce zalać jakiegokolwiek tylko coś co jest dobre. Ale dostałem dziś Valvoline tak więc temat się wyjaśnił.
Jaki olej?
Witajcie!
Pacjent 1,6 RF z przebiegiem ok. 400tys km. Obecnie jeździ na Elf Sporti SRI 15W40. Oleju bierze tyle co nic, tzn. po przejechaniu ok 12-13tys km dolałem 3/4 litra i mam więcej na bagnecie niż zaraz po wymianie
Wycieków nie ma, lekko się poci spod głowicy, ale niewiele. Reszta silnika sucha.
Jest sens zmieniać w takim staruszku na 10W40? Czy dalej trwać przy 15W40?
Silnik jeździ praktycznie tylko na gazie. Na benzynie łącznie przez te 15tys km przejechałem może z 150-200km.
ozzy1979
Jaki olej?
Pytanie zasadnicze - kochasz swoje auto czy jest to tylko dupowóz?Tomek3416 pisze:Jest sens zmieniać w takim staruszku na 10W40? Czy dalej trwać przy 15W40?
Dobra, odpowiem ze swojej perspektywy. Dla mnie nie ma "staruszków" - są tylko auta w róznym stanie technicznym. Ale skoro silnik katowany gazem ma 400 tyś km i nie bierze oleju, to przez szacunek do niego i jego twórców przeszedłbym na porządny olej i finito.
Twoja sprawa - dla mnie nie istnieją oleje mineralne (sorry, istnieją, właśnie dziś wlałem twojego Elfa Sporti 15W40 do sprężarki US-4). Syntetyk rajdowy leję nawet do Rometa Ogara 50 ccm (może dlatego robi 3 razy taki przebieg do remontu kapitalnego niż inne na Mixolu S/Orlenie 2t...)Tomek3416 pisze:Czy dalej trwać przy 15W40?
Więc tym bardziej powinien mieć zajebisty olej - nie muszę chyba wspominać dlaczego.Tomek3416 pisze:Silnik jeździ praktycznie tylko na gazie
Podsumowując - odpowiedz na zasadnicze pytanie...
PS. Wałek rozrządu masz widoczny gołym okiem, czy masz pod osłoną?
- JonnyQuest
Jaki olej?
Znowu offtopy, książki i opowieści z sprężarkami i ogaramiozzy1979 pisze:zajebisty olej
A z szacunku dla moderatorów odkryj dział Pogawędki
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
