Witam!
Mam następujący problem w moim Golfie 4. Czasami (nie zawsze!) podczas hamowania przy małych prędkościach słychać tarcie w prawym tylnym kole. O dziwo problem nie ustępuje od razu po odpuszczeniu hamulca. Chwilę jeszcze słychać tarcie aż po chwili ustępuje. Tarcie zwykle występuje cały czas (jakby na całej tarczy) ale czasami słychać jakby tarło tylko momentami. O dziwo nie występuje to cały czas lecz tylko czasami. Raz jedno hamowanie i spokój, a raz i przez dłuższy czas słychać szorowanie. Zastanawiam się co to jest zanim zacznę rozbierać samochód pod blokiem. Czyżby dostawał się brud i po prostu w tym momencie słychać szorowanie?
Tarcie w tylnym kole
piotrek233
Pewnie zacisk trzyma, regeneracja lub wymiana - częsta przypadłość, jest kilka tematów na forum
Czyli ściągnąć koło i sprawdzić czy zacisk trzyma. Rozumiem, że przez regenerację chodzi Ci o regenerację tłoka?
piotrek233
Musisz ściągnąć koło i zobaczyć co trzyma, może ręczny nie odbija.
Tu masz o regeneracji zacisku " onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawa wygląda tak, że ręczny odpuszcza normalnie i bez problemu. Z tego co zauważyłem cała piasta kręci się z oporem i w niektórych momentach jakby się blokowała (ciężej przekręcić). Zapieczone prowadnice, skrzywione klocki czy tarcza?
Zapieczona prowadnica, brak klocków i tłok, który nie da się wkręcić. Ogólnie jarzmo i zacisk do wymiany, bo raczej nie opłaca mi się bawić w regenerację tłoka.
