Czym usunąć rysy z klosza lamp tylnych?
carismath
Post autor: carismath » śr lip 15, 2015 16:15
Mam trochę rysek na tylnych lampach, nie są one głębokie, ale niestety widoczne, bo klosz jest przezroczysty. Wygląda to tak:
Znacie jakieś sprawdzone preparaty, którymi można usunąć te rysy? Może pasta polerska, tylko jakiej użyć, by je usunąć i pogorszyć sprawy? :)
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2015 16:29 przez carismath, łącznie zmieniany 3 razy.
*_*
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 15, 2015 16:18
polerować jak w przypadku lakieru... można spróbować ręcznie nawet pastą tempo, ale efekt nie będzie powalający
na oko to jednak jest kawał rysy...
carismath
Post autor: carismath » śr lip 15, 2015 16:28
Na zdjęciu to wygląda gorzej niż w rzeczywistości, bo obiektyw macro robi swoje. ;)
Jakiej pasty polerskiej użyć? Nie znam się za bardzo na tym temacie. Jedynie kojarzę pastę APP 01, którą miałem polerowaną całą budę.
Poza tym, to niestety [jeszcze] nie posiadam polerki, więc musiałbym ręcznie jechać.
*_*
marog60
Post autor: marog60 » śr lip 15, 2015 21:54
da rade to usunac ze nie bedzie znaku.najlepiej jak bys zadzwonil to ci wytlumacze co kupic i jak zrobic
668 638 131
carismath
Post autor: carismath » śr lip 15, 2015 22:39
@marog60, Wal na PW albo tutaj, bo opis może się przydać dla "potomnych". :)
*_*
Yoo!
Post autor: Yoo! » pt lip 17, 2015 21:13
carismath, ja ostatnio przy polerowaniu felg używałem pasty K2 Ultra Cut. Przed polerką zrobiłem "małą" próbe na starych tylnich kloszach. Używałem maszyny polerskiej i białego twardego mini pada. Jeśli masz jakąś polerkę bądź szlifierke kątową z regulacją obrotów to zaczynasz od nałożenia pasty na klosz po czym przy ok 1000obr/min zaczynasz polerowanie, z czasem zwięszająć obroty do 3tys. Na koniec użyłem futra polerskiego do wykończenia.
Jeśli nie masz maszyny to bierzesz mikrofibre i wcierasz pastę, roboty trochę więcej, ale uda ci się.
Klosz wygląda jak nowy.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pt lip 17, 2015 22:13
Ja miałem gorsze i jak musiałem na szybko to papier wodny 2000 i pasta do zębów na gąbce do naczyń. Jak masz czas to 2000 popraw 2500 i pasta polerska, ja zazwyczaj używam G3 Farecla.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Miro5331
Re: Czym usunąć rysy z klosza lamp tylnych?
Post autor: Miro5331 » sob lip 18, 2015 06:13
Moim zdaniem to tylko polerka ja bym tak zrobił
ccs5
Post autor: ccs5 » śr lip 22, 2015 14:22
Jak dla mnie są dwie opcje. Pierwsza: papier p2000, potem p2500 na mokro. A potem polerka pastą (np: farecla g3). Ale jest jeszcze druga opcja: papier p1000, p1500 i na to lakier bezbarwny.
Mk3 variant: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=568988" onclick="window.open(this.href);return false;
Strona na fb: https://www.facebook.com/Mk3-Variant-by ... 413043028/" onclick="window.open(this.href);return false;
marog60
Post autor: marog60 » pn lip 27, 2015 20:35
dobra, trafila sie okazja wiec pokaze jak usunac rysy z lamp nie wazne czy to przednie czy tylne
przyjechala do mnie toyota po stluczce wiec lampa i tak do wymiany ...
jako ze lampa nie byla zbytnio porysowala sam ja porysowalem srubokretem
i teraz ... zaznaczylem markerem miejsce ktore lecimy papierem na mokro p600 w celu ztarcia do zera tych
rys,nie ma sensu leciec calej lampy bo p600 robi sporo rys chyba ze jest to przedni reflektor i jest juz
mocno zapuszczony (ale to juz na koncu wam pokaze)
po 30s tarcia
po 60s tarcia
po 120s tarcia
teraz jak juz nie widac rys po srubokrecie lecimy cala lampe na mokro p1000 czas okolo 2-3min
nastepnie papier p1500 czas 2-3min
nastepnie papier p2000 i 2500 czas na kazdy papier po 2 min, po papierkach zaczynamy polerowac klosz
ja poleruje polerka ale mozna zrobic to wiertarka ,gąbka biala twarda pasta moze byc farecla g3 ale
lepsza bedzie 3m zielony korek obr okolo1000/min czas okolo 1min
i final
a teraz na koniec pokaze reflektory zapuszczone zniszczone itd
cala procedura jest taka sama z tym ze zaczynamy papierem p600 po calej powierzchni
a dalej to tak jak wczesniej pisalem
na koniec zabezpieczam preparatem uv zeby nie trzeba bylo za pare tygodni znowu robic
mam nadzieje ze komus sie przyda opis
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pn lip 27, 2015 22:26
marog60 rozumie że podajesz czas przy użyciu szlifierki bo ręcznie raczej nie realne. Z resztą lampa lampie nie równa, robiłem od mondeo mk3 odpryski i żeby zacząć to 320 na maszynę bo 600 nawet dobrze nie pogłaskał.
marog60
Post autor: marog60 » pn lip 27, 2015 23:34
zgadza sie lampa lampie nie rowna ale napisalem jak ja robie.papierami robie recznie
Freddy
Post autor: Freddy » śr lip 29, 2015 00:01
polecanie szlifu papierami takiej ryski to przesada bez problemu usunie to pasta na maszynie :) kolejna sprawa farecla g3 to się nadaje do polerowania taczki już nawet pseudolakiernicy po garażach tym nie robią a jak ktoś nie potrafi polerować to tym piachem porysuje jeszcze bardziej tym bardziej ręcznie a maszyną zostawi piękne hologramy. Jak kolega Miro5331 proponowałbym samo polerowanie na małym średniotwardym padzie jakimś sensownym systemem polerskim np. 3m. Jeśli nie masz takich sprzętów i kosmetyków a przede wszystkim nigdy się w to nie bawiłeś najlepiej podjedź do jakiegoś warsztatu lakierniczego daj na flaszkę i wprawna osoba usunie to raz dwa
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » śr lip 29, 2015 10:19
Ja ostatnio zabrałem się za swoje zmatowiałe i porysowane lampki. Użyłem do tego jakiegoś zestawu za ok 50zł turtlewax i powiem szczerze że efekt jest bardzo fajny :okej: Po skończonej polerce warto zabezpieczyć filtrem UV
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
