MK3 TDI, przygotowanie silnika do zimy
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr wrz 27, 2006 09:15
a tamtym roku w zimie był taki problem że auto paliło mi na 3 gary, wymieniłem wszystkie świece ale dalej było to samo, nie wiem co może być grane, może stycznik albo coś ?? Gdzie szukać tego problemu, jak to zdiagnozować ?
Bula88
Post autor: Bula88 » śr wrz 27, 2006 11:53
sprawdz przede wszystkim cisnienie na cylindrach
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 27, 2006 11:55
kanał 013 na rozgrzanym silniku....
dowiesz się co nieco nt stanu wtrysków i cylindrów poniekąd
Adamm
Post autor: Adamm » śr wrz 27, 2006 12:39
cowboy pisze:kanał 013 na rozgrzanym silniku....
chyba ze ma problem z nastawnikiem to w kanale 013 bedzie mial zafalszowane dane.
u Skubixa robilismy pomiar przed czyszczeniem nastawnika (wyniki w okolicach -3.6) i po czyszczeniu (wyniki ok -0.6)
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 27, 2006 13:39
Adamm pisze:chyba ze ma problem z nastawnikiem to w kanale 013 bedzie mial zafalszowane dane
co nie zmienia faktu że na początek zarzucić kanał 013 i zobaczyć czy wszystkie cylindry się mieszcza w normie ...czy przypadkiem jeden nie odstaje...
potem czyszczenie nastawnika, następnie mozna mierzyć ciśnienie w garach i wymieniać wtryski - może jeden leje ?
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr wrz 27, 2006 19:35
mam duuuze problemy z nastawnikiem
Adamm
Post autor: Adamm » śr wrz 27, 2006 20:14
jeszcze nie wyczysciles nastawnika??
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr wrz 27, 2006 23:23
brak kabla i czasu :( masakra
Adamm
Post autor: Adamm » czw wrz 28, 2006 02:55
szkoda ze do mnie masz tyle drogi :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
