tak jak w temacie mam problem z odpaleniem samochodu. Jeśli jest zimny wszystko ładnie chodzi. Rano mozna spokojnie odpalic, ale do zgaszenia. Gdy silnik zagrzany samochód nie odpala kręci delikatnie zaskakuje i nic dalej. Proszę o jakieś prady co może byc przyczyną. Przejechal 1500km.. i wszystko bylo ok do czasu kiedy zaparkowalem, rano odpalil i pozniej sie nie dalo. Nastpnego dnia to samo. Przypuszczam czujnik położenia wału? Co o tym myślicie? Ewentualnie gdzie go zlokalizować i czy możliwa jest wymiana bez posiadania kanału.
Pozdrawiam i dziękuję za porady.
1.8 20v 125km AGN nie odpala ciepły
zanim podmienisz czujnik położenia wału to może sprawdź jaką temperaturę silnika pokazuje na vag jak jest silnik ciepły. Jak nie masz możliwści to depnij wtyczkę od czujnika temp silnika i zobacz jak odpala na ciepłym
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: 1.8 20v 125km AGN nie odpala ciepły
Właśnie patrzyłem czy odpala bo wróciłem z pracy i tym razem jest chłodno i nic. Spróbuję rano tak jak napisałeś i dam znać. Nie mam vag, ale muszę jakiś kupić.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
