Program Golf 7 R
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
Program Golf 7 R
Nawet jeśli nie przybywa nic mocy, to dla samego dźwięku jest warto. Mam u siebie też dolot VWR i nie zamieniłbym go na inny
Teraz trzeba jeszcze myśleć nad downpipem
Program Golf 7 R
Pytanko do tych co w swoich eRkach VII maja BOX'y.
Powiedzcie mi prosze, przy jakim przebiegu zamontowaliscie boxa, jak wrazenia z jazdy, czy cos w dzialaniu skrzyni sie zmienilo, czy cos Was zaczelo niepokoic? Czy oprocz czestszych zmian oliwy cos jeszcze dochodzi? Czy LC dziala spójnie z boxem?
Ktos moze wogole ma boxa od Compsportów?
Golf 7R DSG Tornado Red
Re: Program Golf 7 R
Montowałem we wtorek w CS, moc po boxie 365-372ps/473Nm (w zależności od warunków pomiaru). W serii miałem 326/407. Polecam - inne auto. Montaż przy przebiegu 3000km. Czy LC działa - nie wiem nie próbowałem i na razie nie mam takowej potrzeby (to nie porsche tylko VW) Ale na drodze auto szybkie - czuć wyraźną różnicę. Wg mnie skrzynia lekko poszarpuje po boxie, ale to chyba wynik większego momentu. A i koniecznie zdemontuj VWR jeśli masz przed montażem boxa. Przyda Ci się później do Stage 2 jak mocy braknie. Jak na razie Stage 1 dla rocznika 2015 jest niedostępny z powodu zabezpieczeń sterownika. Zresztą jak już robić to tylko Stage 2 bo 1 to praktycznie to samo co box. I nie słuchaj bajek, że box to zło.Toldi350 pisze:Pytanko do tych co w swoich eRkach VII maja BOX'y.
Jeżeli po zaparkowaniu nie patrzysz na niego zanim odejdziesz to kupiłeś sobie zły samochód.
Ja ma box od CS zrobiony przy przebiegu 3000, obecnie prawie 20tys.
Z awarii- raz wymienione DSG:-)
Wrazenia- seria 326 po 380, inne auto duzoo lepiej jezdzi
Skrzynia poszarpuje jak jedziesz ma 3/4 gazu- wina boxa, a raczej wiekszego momentu
LC dziala i to czesto:-)
Rs3 650+
Program Golf 7 R
Ja polecam Speed Bustera ze wzgledu na wieksze możliwości.
Można powiedzieć R400 na giftach!
Możesz rozwinąć swoją myśl mario q. (posiadasz ten box?)mario q. pisze:Ja polecam Speed Bustera ze wzgledu na wieksze możliwości.
Program Golf 7 R
Posiadasz... Rozwijałem już swą myśl w tym temacie...
Program Golf 7 R
A jak to wygląda na papierze?
Program Golf 7 R
KM/Nm
Co masz ''nieseryjnego'' jeśli to nie tajemnica i jak to wpływa na moc/nm?mario q. pisze:380@480 jeśli mowa o reszcie serii..
