Golf 4 sdi odgłosy silnika
yaro071
Post autor: yaro071 » czw lip 16, 2015 14:57
Witam.
Mam na imię Jarek i to mój pierwszy post(proszę o wyrozumiałość).
Posiadam golf 4 SDI 1998r.
Opis problemu:
Ostatnio zauważyłem, że auto "głośniej" pracuje.
Dzisiaj otworzyłem maskę i słychać niepokojące odgłosy przy 1,2 cylindrze. Przykładając ucho bliżej wtrysków mocniej go słychać.
Cichnie po oddaleniu się do 3,4 cylindra.
Nagrałem film i chciałbym wam go pokazać, ponieważ ciężko i jednoznacznie mi jest określić czy jest to odgłos metaliczny czy innej maści.
Może ktoś miał podobny przypadek.
Autko jest na oleju 5w40.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lip 17, 2015 14:48
Podepnij VAG-a i sprawdź kąt wtrysku. Korekcje wtryskiwaczy też możesz sprawdzić przy okazji.
Spróbuj jeszcze kolektorem dolotowym (plastik) poruszać,czy to on przypadkiem nie drży i nie generuje tego dźwięku.
yaro071
Post autor: yaro071 » pt lip 17, 2015 16:20
W których grupach są Kąt wtrysku i korekcja wtryskiwaczy?
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » pt lip 17, 2015 17:20
Początek kąta wtrysku grupa 000 BS (nastawy podstawowe) 2gie okienko od lewej, będzie mrugać kontrolka świec żarowych.
Korekcje grupa 013 (silnik 001 - grupy pomiarowe 008 - korekcje 013)
yaro071
Re: Golf 4 sdi odgłosy silnika
Post autor: yaro071 » pt lip 17, 2015 18:00
Ok. Jutro wskoczę do auto i zobaczymy co mu nie pasuje.
Do jutra
yaro071
Post autor: yaro071 » sob lip 18, 2015 15:55
Witam.
Wyskoczył mi jeden błą:
00550-Start Injection Regulation
17-00 - Control Difference.
Skasowałem go i odpaliłem autko. Już nie powrócił.
W blok 000 nie mogę wejść.
013 grupa:
0,12
0,02
-0,49
0,31
008 grupa:
903
0.0
29,2
25,6
004 grupa:
903
0,9 BTDC
6,4 BTDC
2,8%
001 grua:
903
3,8
1,680
69,3
Problem tkwi w tym, że staram się, a nie mogę uruchomić VCDS w pełnej wersji
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz lip 19, 2015 11:50
Proszę zapoznaj się z tym tematem viewtopic.php?f=80&t=562817" onclick="window.open(this.href);return false; i wykonaj logi według poradnika
Logi proszę wklej tu - http://vaglog.pl/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do błędu 0550 - kąt poza zakresem. Sprawdź ustawienie rozrządu a następnie kat na Vagu.
yaro071
Post autor: yaro071 » ndz lip 19, 2015 20:21
palio czy mógłbyś rzucić okiem czy o to chodzi?
Jeżeli to jest to, zrobię tak jak opisałeś powyżej.Obrazek
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz lip 19, 2015 21:23
Kąt wtrysku za bardzo przyspieszony dlatego silnik klepie.. trzeba sprawdzić poprawność ustawienia rozrządu i skorygować kąt wtrysku.
yaro071
Post autor: yaro071 » ndz lip 19, 2015 21:34
Czyli trzeba rozebrać wszystko do rozrządu i skorygować poprzez przestawienie, czy wystarczy tylko poluzować pompę i ustawić?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 20, 2015 08:11
yaro071 pisze:skorygować poprzez przestawienie, czy wystarczy tylko poluzować pompę i ustawić?
Najpierw próba ustawienia pompą,tzn. samym kołem. Zdaje mi się,że kiedyś udało mi się zjechać z takiej wysokiej wartości i sprowadzić w okolice 50 jednostek.
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » pn lip 20, 2015 08:36
yaro071, tak to jest to. Koledzy wyżej wszystko już wyjaśnili co trzeba zrobić.
yaro071
Post autor: yaro071 » pn lip 20, 2015 10:04
Super. W takim razie szukam opisu jak ustawić i do dzieła☺mam celować ok 50?
jak tylko ustawie to dam znać co z autkiem.
dziękuję
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 20, 2015 11:10
yaro071 pisze:mam celować ok 50?
Tak.
W FAQ jest porada jak ustawiać kąt wtrysku.
