Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Valetpro dionysous. Do wnętrza juz średnio...
Wysłano z mojego G4S
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
+1piter007i pisze:Valetpro dionysous. Do wnętrza juz średnio...
bart1337
Najlepiej położyć powłokę do plastików na zewnątrz i masz spokój na dłuuugo. Polecam Gyeon trim. Bardzo wydajny.
witam. panowie doradźcie mi jaki wosk nałożyć na czarny lakier (LC9Z VW). żeby wydobyć głębię koloru i połysk
PB Red, DJ Purple Haze lub maszyną politura PB BlacK Hole. Na BH możesz położyć wosk PB Red. Mega efekt tyle, że raczej na 2-3 tygodnie
dzięki wielkie, auto i tak jest polerowane przynajmniej raz w miesiącu, i więcej stoi niż jeździ
flatron1984
Zeby "muchi" mialy sie w czym przegladac
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Albo kolega myli pojęcia i woskowanie z polerowaniem sie pomyliło.
Robić korektę co miesiąc mija sie z celem, chyba ze ktoś lubi jak mu podkład przebija
Czy na świeżo położony lakier przed woskowaniem (Megs NXT Tech Wax 2.0) używać jakiegokolwiek cleanera czy jest to zbędne?
Jeśli lakiernik przeleciał fareclą to lepiej cleanera użyć. Albo umyj płynem do naczyń i zobacz czy wszędzie jest idealna tafla wody na lakierze.
To nie ten typ lakiernika ;P ale dzięki za odpowiedź. położyłem wosk bezpośrednio. zdam relację po pewnym czasie
- Zero_Gravity
Co zrobić? Kilka wgnieceń punktowych zafundowanych przez sarnę, znajdujących się jakieś 4-5cm pod listwą drzwi kierowcy?
