i ten oto aspekt powinien przemowic w końcu za prawdziwa klima, chyba ze lubisz solarium, ale tylko lysiny, w zyciu bym w ten sposób nie oslabil konstrukcji auta, a to już nie odwracalny zabiegMichał_1977 pisze:I ten oto aspekt,przemawia do mnie za tym,żeby to "badziewie" zamontowaćjhosef pisze:Inna sprawa, że to auto nie na co dzień, tym bardziej zimę.
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
- slawko333
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przyjedź i włóż chociaż dłoń tam gdzie ma być kompresorslawko333 pisze:ten oto aspekt powinien przemowic w końcu za prawdziwa klima
Michał_1977, nie wszystkim to przeszkadza
http://lawka.pl/zdjecia/2208/Klimatyzacja_w_samochodzie" onclick="window.open(this.href);return false;
- slawko333
nie przesadzaj, wkladalem do aaz klime, nie wygląda to tak jak myślisz ze patrzysz i myślisz o nie nie wejdzie mi tu kompresor, wywalasz alternator bez klimy, montujesz mocowanie pod kompresor i alternator od wersji z klima, altek idzie wtedy do góry a kompresor chowa się pod nim, az tyle niewystaje, nawet jeśli to wywalil bym ten wielki ic i wlozyl cos mniejszego
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja przesadzam? No proszę Cię...slawko333 pisze:nie przesadzaj, wkladalem do aaz klime
Weź zajrzyj pod maskę mk2 i mk3 i porównaj o ile dłuższa jest komora w mk3 od mk2. Ja mam porównanie i białasie między silnikiem a chłodnicą,jest w ciul więcej miejsca niż w zielonym.Nawet jeśli chłodnicę cieczy pchnę z powrotem na swoje miejsce,to i tak niewiele zyskam.Do tego jeszcze doszła chłodnica oleju i plątanina węży.
Ten IC zrobił się za mały i jeśli mam być szczery,to wypadałoby założyć większyslawko333 pisze: nawet jeśli to wywalil bym ten wielki ic i wlozyl cos mniejszego
- slawko333
wiec nie kombinuj tylko zaloz mniejszy ic plus 1.8 t
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pocałuj mnie w.......1,8Tslawko333 pisze: zaloz mniejszy ic plus 1.8 t
Benzyna jest do mycia części
Q_mac
Mimo wszystko faltdach nie zapewni żadnego komfortu i chłodu. Jak jest słoneczne to wręcz grzeje w pale. Zwłaszcza na postoju np w korku. Tylko Klima zapewnia chłodek, więc, albo ona, albo lepiej nie kombinować. A przypadkiem Apsikowi nie udało się upchać Klimy w mk2 ? On jeszcze miał clean look
- marcinas1983
- VW Baron
Czytam i czytam te wywody
... upchnąć IC i klimę przy szerokim zderzaku to jest pikuś z małego p... przy wąskim zaczyna się jazda żeby jakoś IC się komponował dobrze i było sporo miejsca pod maską. U znajomego w jettcie z afn'em pod maską, klimą IC jest za szerokim zderzakiem zaraz, trochę trzeba było go podciąć ale miejsca jest pod dostatkiem, żeby upchać chinczyka z alledrogo wysokiego na 14cm. Jak przyjedzie do mnie swoim autem to zrobię zdj jak to wszystko wygląda.
Tu Jetta mojego kolegi. AHU po maską, klimatyzacja, FMIC, szeroki zderzak.
Michał_1977 ja na Twoim miejscu naprawdę odpuściłbym dziurawienie dachu, kiedyś tego byś żałował. Masz pięknego Golfa, nie kalecz go szmacianym dachem, błagam!
Ulubione stwierdzenieMichał_1977 pisze:Benzyna jest do mycia części
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2015 11:20 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
- Damiano GTi
- GOLF MK2 lover
Golf naprawdę jest ładny od siebie powiem tyle że tego dachu bym nie ruszał. W moim nie mam szybra i nawet nie myślę o tym by zakładać. Co ori to ori.
☆★☆ XPERIA T3 GTi ☆★☆ - tapatalk
Moja GOLFINA
SPRZEDAM ! viewtopic.php?f=119&t=554274" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ GOLFA MK1 firmy WADER !!!
- marcinas1983
- VW Baron
Tyle tylko, że Michał_1977, już ma skaleczony dach przez szyber akcesoryjny
, z tego co widać po zdj.
- Damiano GTi
- GOLF MK2 lover
No tak ale ala Twingo szkoda robić
Moja GOLFINA
- slawko333
w takim aucie powinna być turbo benzyna z potencjalem, a nie stary klekot w którym jest ciagly problem z przegrzewaniem i ciagle spoglądanie na wskaźnik temp, tym bardziej gdy auto jeździ w cieple dni, a gdy pociśniesz to spali podobnie jak 1,8 t
, po czym trzeba zwolnic i schlodzic silnik żeby czasem sie nie rozplynal, sory ale wtrysku pośredniego nie oszukasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
