Golf V GTI+ vs Megane RS
Golf ~ 270km
Megane RS 305km po chipie
U mnie byl dwa razy miss shift...
Golf V GTI+
- reprobate7
Coś wiem o tych miss`ach Ścigając się z A8 4.2 ciągle mi się trafiały missy może dlatego, że stress robi swoje. Pierwsze spotkanie z autem, co ma ponad 300 koni Do ilu się rozpędzacie? Tak z ciekawości. Czy po czipie ograniczenie do 250 jest zdjęte?
PY+G60 w budowie :)
Czy jest zdjete nie wiem najszybciej lecialem cos kolo 240 moze wiecej w drodze do wwa gdy spotkalem BMW 428 na swojej drodze max do 220 latamy zaczynajac od 50-60
Tu jeszcze porownanie z Lanosem Struska 2.0 249km i A3 1.8T 312km
Golf V GTI+
- dawid13132
To A3 jest quattro i napędy go tak trzymają ?
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
Tak A3 jest w quattro. Ciezko powiedziec czy trzymaja, plusem jest to ze 100 robi ponizej 5s. Lanos Struska na prawde zapoerdala jak na swoja moc. Gdyby bylo chlodniej moze bylaby wieksza roznica pomoedzy A3 a Golfem :p
Golf V GTI+
- dawid13132
A jak wygląda Twój pojedynek z rolki z tym audi? Doganiasz go przy predkosci? Bo z miejsca to wiadomo że quattro strzela z procy
- dawid13132
na haldexie tez są straty.
Re: Golf V GTI+ vs Megane RS
Roznie. Gdy latalismy przy jakis 20*C za pierwszym razem bylem 1.5-2 dlugosci za audi a za 3 razem juz rowno szlismy.dawid13132 pisze:A jak wygląda Twój pojedynek z rolki z tym audi? Doganiasz go przy predkosci? Bo z miejsca to wiadomo że quattro strzela z procy
Szybko puchnie, ale tutaj sam sie zdziwilem bo nie dosc ze ja mialem pasazera to byl tez pierwszy przejazd A3
Golf V GTI+
Nagraj w koncu jakis wyscig z A3
Volkswagen Vento AAZ -> 97PS@4690 / 152Nm@3050 -> 112PS@4460 / 197Nm@3610
Daewoo Lanos C20XE-> 100PS@6300 / 128Nm@3520 -> 160PS@6080 / 193Nm@5470 -> 250PS@5650 / 330Nm@4470
- Rapix
- Forumowy spamer :)
A3 ma quattro i niby napęd rozpina ale wał jest itd. to wszystko się kręci... wiec opory i tak są... do tego sama większa... tam jest hybryda więc nie dziwne że puchnie ale i tak nieźle lata !
W Golfie niema żadnego ograniczenia prędkości do 250... na rynek USA było do 200km/h
A3 uwierzcie mi nie ma lekko a wszystko przyjmuje na klate. Dodam ze na codzien jezdzi na gazie
Golf V GTI+
