Poduszka skrzyni biegów??
ToReN
Post autor: ToReN » pt lip 24, 2015 20:46
u mnie były 3 montowane podobnie jak daniel23584, lata tak samo jak żyd po pustym sklepie no ale odpuściłem jak jebnie to mam w zapasie wszystkie tak samo chodzą i wszystkie maja 6 miesiecy od zakupu z czego 1 używam 2 na wymiane będą ..... to jest porażka jakaś :banghead:
owcy2
Re: Poduszka skrzyni biegów??
Post autor: owcy2 » pn lip 27, 2015 12:11
Ja u siebie kupiłem używkę i już rok ok.
Na forum była taka fotoporada że gość rozwiercał blachę pod poduszką i podkładał gumę i tak niwelował te luzy. Też bym tak zrobił tyle że u mnie było pęknięte mocowanie w tej poduszce to musiałem zmienić.
Tutaj link:
viewtopic.php?f=14&t=532802" onclick="window.open(this.href);return false;
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » śr lis 04, 2015 19:34
Witam.
Koledzy mozecie zerknac czy poducha jest ok czy do wymiany? Cos mi przy ruszaniu lekko poszarpuje a sprzeglo nowe wiec to nie w nim problem.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
luke320
Post autor: luke320 » śr lis 04, 2015 22:09
Luz jak jasna cholera.
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » czw lis 05, 2015 09:04
Radzicie kupic nowa czy sprobowac reanimowac stara?
luke320
Post autor: luke320 » pt lis 06, 2015 00:56
O tym musisz Sam zadecydować. Osobiście na twoim miejscu spróbowałbym naprawić starą w sposób opisany
na forum, a gdyby to nie przyniosło należytego rezultatu, to kupiłbym nową.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lut 07, 2016 20:52
Z miesiąc temu wymieniałem dolną poduszkę silnika - tą t-bone a z tydzień temu poduszkę skrzyni, ale i tak mi buja silnikiem. Zastanawiam się czy na fotce (poduszka skrzyni - ta pod filtrem powietrza) w lewym dolnym rogu do części łączącej poduszkę skrzyni z silnikiem coś nie powinno być przykręcone jeszcze... przed zmianą chyba nic tam nie było (sam zmieniałem) a wyraźnie widać tam gwint jakiś.
flatron1984
Post autor: flatron1984 » ndz lut 07, 2016 22:40
Powinno być coś takiego, z drugiej str przykręcone jest do skrzyni
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lut 07, 2016 23:43
O fak, ciekawe jak to mi zniknęło, przecież samo nie wyparowało, chyba że jak mi zmieniał gość sprzęgło na mocniejsze z rok temu, ale dziwne że bujanie się zaczęło dopiero z miesiąc temu. Możliwe, że od braku tego poduszka szybciej padła?
owcy2
Post autor: owcy2 » czw lut 11, 2016 10:09
Poduszka Ci od tego nie padła, ale pewnie mechanik zapomniał zakręcić przy zmianie sprzęgła bo do amiany poduch siętego nie rusza. :bajer:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw lut 11, 2016 21:22
Kuźwa dziś zaglądałem pod auto to dolna poduszka całkiem przekręcona lewą stroną w dół (tyle ile pozwala guma) no i poduszka skrzyni tez na maksa w dole:
Prawa poduszka nie była ruszana a tamte dwie po wymianie nie ułożyły się.
Niech ktoś mnie uratuje i powie w jaki sposób ułożyć prawidłowo silnik na poduszkach.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 11, 2016 21:34
Skrzak pisze:Niech ktoś mnie uratuje i powie w jaki sposób ułożyć prawidłowo silnik na poduszkach.
Przecież na 1 stronie masz rysunek w wymiarami i sposobem ustawienia :bajer:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw lut 11, 2016 21:43
No przeglądałem ten rysunek ale tak na logikę biorąc, chyba nie ma znaczenia, czy krawędzie będą równolegle skoro silnik zwisa na maksa z lewej strony. Ale okej jutro zrobię jak podaje instrukcja i zobaczę czy coś mi to da.
owcy2
Post autor: owcy2 » pn lut 15, 2016 16:04
Ma znaczenie bo jak nie beędzie równolegle to może pukać przy mocnym dodaniu gazu. :bajer:
Ja zmieniałem na używkę - rok później zaczęła pukać - wyciągnąłem rozwierciłem i podłożyłem trochę gumy (3mm na górę, z dętki) - luz zlikwidowałem ale poduchę tak utwardziłem że się drgania na kierę przenosiły bardzo.
Także teraz założyłem swoją starą z lekkim luzem i mam to w :ass: - dobrego zamiennika nie kupisz, a używki to już mają po 15lat i swoje widziały - chyba że z anglika jak możesz sprawdzić czy za bardzo się nie rusza - bo trochę luzu musi być.
Wróć do „Układ Napędowy”
