Wyposażenie, poprawki do kupionego golfa 4
SeriouS
Post autor: SeriouS » wt lip 28, 2015 00:03
Cześć wam.
Jestem świeżym posiadaczem golfa IV i mam dosyć błahe tematy, ale chce mieć to z głowy.
Osoba sprzedająca mi auto pisała na aukcji, że auto posiada:
Podgrzewane Lusterka - one same się jakoś podgrzewają, da się zmienić od jakiej temperatury czy po prostu hulaj dusza?
Blokadę Skrzyni Biegów - jak ona niby działa? Nie spytałem sprzedającego.
Oryginalną Nawigację - jest po niemiecku. Opłaca się (ile pln?) wgrywać polski i z nią smigać? Mapy są w dobrym stanie, czy po prostu to już 'komuna' ?
Mam jeszcze pytanie odnośnie elektrycznych szyb. Wszystko śmiga, ale tylne szyby opuszczają się/podnoszą tylko z poziomu sterowania przed panel kierowcy, naciskanie przez pasażera przycisku nic nie daje. Jest jakaś ukryta opcja ktora to odblokowuje czy to do naprawienia (ile około pln)?
Oraz ostatnia kwestia.
--- >> http://i57.tinypic.com/25gs090.jpg
Zaznaczyłem na obrazku co zastałem zepsute w kupionym aucie. Kawałek plastiku na górze się urwał i przez to ta cała taśma się nie nadaje. Pytanie czy jakoś to naprawić na wlasna rękę czy kupić po prostu tą część? Orginalna 75zł więc pytanie czy jest jakiś zamiennik?
Pozdrawiam i dziękuje z góry za pomoc ;)
btard
Post autor: btard » wt lip 28, 2015 00:09
SeriouS, lusterka grzeją wraz z włączonym ogrzewaniem tylnej szyby, jak jest chłodniej na dworze można spokojnie wymacać czy maty są sprawne. Co do szyb - naciśnij podłużny przycisk będący pomiędzy sterowaniem przednimi a tylnymi szybami - powinna się wyłączyć blokada. Linka podnoszenia półki na szrocie kosztuje z 20 złotych jak nie umiesz się targować, śmiało kupuj używaną.
SeriouS
Post autor: SeriouS » wt lip 28, 2015 00:22
Okej, dzięki bardzo za pomoc. Hmm, czyli ogrzewanie tylnej szyby jak i podgrzewanie lusterek działa automatycznie. No właśnie, tylko gdzie ten 'szrot' znaleźć? :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 28, 2015 11:45
SeriouS pisze:Blokadę Skrzyni Biegów - jak ona niby działa?
poszukać instrukcję na necie i przeczytać
SeriouS pisze:Oryginalną Nawigację - jest po niemiecku. Opłaca się (ile pln?) wgrywać polski i z nią smigać? Mapy są w dobrym stanie, czy po prostu to już 'komuna' ?
jest na forum odpowiedni dział...poczytaj co tam piszą - viewforum.php?f=70" onclick="window.open(this.href);return false;
SeriouS pisze: Hmm, czyli ogrzewanie tylnej szyby jak i podgrzewanie lusterek działa automatycznie
nie, obok włącznika awaryjnych masz włącznik grzania szyby...a lustra grzeją razem z szybą
SeriouS pisze:No właśnie, tylko gdzie ten 'szrot' znaleźć?
w swojej okolicy :bigok:
btard
Post autor: btard » wt lip 28, 2015 18:09
SeriouS, możesz spytać na grupie regionalnej na forum, adekwatnej do miejsca zamieszkania. Być może ktoś doradzi jakieś dobre miejsca :bigok:
Post autor: grg474 » wt lip 28, 2015 22:51
Qto pisze:nie, obok włącznika awaryjnych masz włącznik grzania szyby...a lustra grzeją razem z szybą
no chyba, że masz separację grzania luster wtedy załącza się to regulatorem lusterek ustawiając na grzanie
SeriouS
Post autor: SeriouS » czw lip 30, 2015 11:39
Dzięki wielkie panowie i sorry za laikowe pytania ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
