mk4 1.4i 1999r. - Piastów 8300
Agamek12
Post autor: Agamek12 » wt lip 14, 2015 21:55
http://allegro.pl/volkswagen-golf-iv-1- ... 36058.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto dla żony - ewentualny zamiennik Corolli e11FL 1.4VVTi '01.
Argument o za słabym silniku nie będzie brany pod uwagę (auto użytkowane jedynie w mieście).
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » śr lip 15, 2015 07:58
Agamek12 pisze:Argument o za słabym silniku nie będzie brany pod uwagę (auto użytkowane jedynie w mieście).
w mieście też trzeba czasem mocy aby szybko zrealizować jakiś manewr :-)
samo golfik jak golfik, wygląda nieźle
Agamek12
Re: mk4 1.4i 1999r. - Piastów 8300
Post autor: Agamek12 » czw lip 16, 2015 22:28
art_2008_a_ pisze:
Zaręczam Ci, że do przejechana praktycznie jednej ulicy i odcinka 1-1,5km na drodze bez sygnalizatorów nie potrzeba dużej mocy...
Kolega nie dał rady obejrzeć auta. Jak się nie sprzeda to obejrzę je zaraz po swoim urlopie osobiście.
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » pt lip 17, 2015 07:56
aa jednej ulicy to pewnie że tak .. :-)
kostek007
Post autor: kostek007 » ndz lip 19, 2015 09:34
Agamek12, jak kupisz 1.4 będziesz żałował. Czasami gdzieś trzeba wyskoczyć dalej niż tylko na tą jedną ulicę... Ale to są Twoje pieniądze i Ty o tym decydujesz. Nigdy bym nie kupił 1.4 nawet na tą jedną ulicę. A co do golfa bieda straszna... Jak już kupić to coś na wypasie.
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz lip 19, 2015 15:15
kostek007 pisze:Jak już kupić to coś na wypasie.
te na wypasie za tą cene nie kupisz ,chyba ,że trupa to i owszem ,te bida edyszyn w wiekszosci przypadków są w dobrym stanie technicznym
Agamek12, ten co podałeś ma nawet klime manual oraz 4x el szyby a to już dużo z wypasów
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Agamek12
Post autor: Agamek12 » ndz lip 19, 2015 17:48
Ja mam Passata i nim jeżdżę sam lub z rodziną poza miasteczko. Golf ma być dla żony do jeżdżenia tylko(!) po miasteczku z niewielkim ruchem. A wyposażenie w tym Golfie w pełni satysfakcjonuje moja żonę (z wyjątkiem elektrycznych szyb których nie chciałaby miec).
PS: w weekendy do jazd w miasteczku nie używam praktycznie wcale swojego 175KM(!) Passata. Zupełnie komfortowo poruszam się po nim Corollą 1.4VVTi swojej żony i w pełni satysfakcjonują mnie osiągi silnika o tej pojemności.
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » pn lip 20, 2015 08:01
Agamek12 pisze: (z wyjątkiem elektrycznych szyb których nie chciałaby miec).
ale to wygodne, móc łatwo chociażby uchylić szybę w prawych drzwiach
mi tego bardzo brakowało w poprzednim golfie mk3
VW_seller pisze:te bida edyszyn w wiekszosci przypadków są w dobrym stanie technicznym
no tak, to zdecydowanie zaleta takich aut, jest duża szansa, że będą w dużo lepszym stanie niż te wypasione a ich przebiegi widoczne na liczniku - dosyć realne
herbu
Post autor: herbu » pt lip 24, 2015 15:22
Osiągi to nie wszystko - ten silnik ma i inne wady.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
Agamek12
Post autor: Agamek12 » sob lip 25, 2015 20:51
herbu pisze:
Że olej bierze? Albo odma zamarza? Bez przesady. Odmę można (podobno?) przerobić, a branie oleju przy przebiegu 3kkm rocznie nie jest problemem...
Biorę się od poniedziałku za szukanie mk4 - wróciłem z urlopu.
Przy okazji: nie chce ktoś Corolli?: http://moto.gratka.pl/tresc/18952067.ht ... b4b60b53c8" onclick="window.open(this.href);return false;
kostek007
Post autor: kostek007 » wt lip 28, 2015 10:18
Agamek12 pisze:Że olej bierze? Albo odma zamarza? Bez przesady. Odmę można (podobno?) przerobić, a branie oleju przy przebiegu 3kkm rocznie nie jest problemem...
Olej, odma, to swoją drogą, ale ten silnik chodzi jak dizel. Pali dużo, mocy mało. Ten silnik ma też problem z panewkami, a jak się wgłębisz w temat, to nie jest takie proste to wymienić.
Agamek12
Post autor: Agamek12 » wt lip 28, 2015 10:49
kostek007 pisze:
Zostać przy Toyocie więc trzeba... I zamienić Paska na T27.
herbu
Post autor: herbu » wt lip 28, 2015 10:58
Agamek12 pisze:Zostać przy Toyocie więc trzeba...
Zawsze można wybrać mk4 1.6 i będzie łatwiej. Ale Corolla też nie głupi pomysł, zwłaszcza, że wiesz co masz. No chyba, że trzeba w nią ładować kasę, to wtedy sprawa prosta :)
Agamek12
Post autor: Agamek12 » wt lip 28, 2015 11:50
herbu pisze:
Po to mamy Corollę, żeby nią jeździć bez wkładania jakichkolwiek pieniędzy w naprawę.
Chcę zamienić auto żonie, bo chciałbym aby miała ABS i cztery poduszki... To jedyna przyczyna poszukiwań.
Wróć do „Chcę kupić auto”
