[zewnątrz] polerowanie lakieru
Przemula, Maszynowe, a S17+znajdziesz u partnerów sklepu, np. showcarshine.pl
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Re: [zewnątrz] polerowanie lakieru
O dziękiBio pisze:Przemula, Maszynowe, a S17+znajdziesz u partnerów sklepu, np. showcarshine.pl
- miko
- black point
Mam identyczne doświadczenie, jeśli lakier jest ori to S17+ to taki one step i wychodzi super, jak zostają małe holsy to trzeba wykończyć ja używam S30 i S40.Salwinek91 pisze:Na tych zdjęciach co widzisz nie, był sam s17+. Nie było żadnych holosów ani niczego. A teraz robiłem lakier z grupy vw cały oryginał tylko maska malowana drugi raz i tylko maskę musiałem wykończyć menzerną 3000 bo były na niej hologramy.
Ja używam systemu menzerna i jest bajka mogę polecić
Auto 16-lat po jednej paście i nie jest to żadne porshe tylko stara toyota hehe
A tak wyszedł dawniej lakierowany błotnik fg500+ff3000 udało mi się nawet prawie całkowicie wygubić przejście/odcięcie lakiernicze
Kolego w takim wypadku nie pozostaje nic innego jak dorobić lakieru w mieszalni i po robić zaprawki. Jeżeli rysy są cieniutkie bierzesz igłę i maczajac w lakierze napuszczasz w ryse natomiast jeśli są grubsze to jakiś cienki szkolny pedzelek. Można to jeszcze poprawić ale jeśli jesteś laikiem w temacie to pozostan przy zaprawkach
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
vegetarrit20
Lakier pedzelek i zaprawki jeśli chcesz tylko zamaskować jeśli chcesz ideału to cały element do lakieru bądź naprawa smart repair tzn punktowe lakierowanie co nie jest tanie jak można się domyślać. Pytanie czego oczekujesz jaki efekt chcesz uzyskać?
vegetarrit20
Najchętniej ideału, ale widzę, że bez wizyty u lakiernika się nie obejdzie... Myślałem, że uda mi się to wyprowadzić jakoś we własnym zakresie, ale w takim wypadku na ten moment pozostają zaprawki.
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
Niestety odpryski do podkladu bądź do blachy nie wiele da z tym zrobić same zaprawki przymaskuja uszkodzenia.
vegetarrit20
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Dobrać farbę pod kolor, wykałaczka i uzupełnianie odprysku, ale tak aby farba nie rozlewała się na boki, trzeba zrobić zaprawkę z "górką" - w zależności o gęstości lakieru będzie trzeba powtarzać nakładanie farby kilku- kilkunastokrotnie.vegetarrit20 pisze:Ktoś coś poradzi na takie odpryski?
Potem koreczek z papierem wodnym i wyrównanie powierzchni w razie potrzeby uzupełnienie kolejne i polerka.
Dla laika to zbyt skomplikowany proces i bez doświadczenia może na robić sobie tylko więcej szkóditaliano_83 pisze:Dobrać farbę pod kolor, wykałaczka i uzupełnianie odprysku, ale tak aby farba nie rozlewała się na boki, trzeba zrobić zaprawkę z "górką" - w zależności o gęstości lakieru będzie trzeba powtarzać nakładanie farby kilku- kilkunastokrotnie.vegetarrit20 pisze:Ktoś coś poradzi na takie odpryski?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Do momentu wykonania zaprawek da radę, nic się tak schrzanić specjalnie nie da, a tak i tak lepiej zaprawki wykonać, bo to przynajmniej zabezpieczy te miejsca przed występowaniem korozji. Przy odrobinie wprawy da się robić takie zaprawki które będą trudne do zauważenia i to bez konieczności ich obróbki mechanicznej, wszystko zależy od wielkości - kształtu i miejsca ubytku. Wiadomo, na dużych płaskich powierzchniach typu maska drzwi, będzie to łatwiej zauważalne, ale słupki przednie tylne, błotniki już jest lepiej, kolor auta jaki i odpowiedni dobór farby naturalnie też mają duże znaczenie.Freddy pisze:Dla laika to zbyt skomplikowany proces i bez doświadczenia może na robić sobie tylko więcej szkód
