Qto pisze:najwyraźniej ciężko zajrzeć pod maskę i sprawdzić czy się kręcą... łatwiej pogdybaćjoseph82 pisze:Sprawdź czy po włączeniu Klimy oba się obracają
wyluzuj
Moderator: VIP
Skoro jest to czujnik ciśnienia, to musi mieć kontakt z medium. Skoro komuś nie uciekało, to chyba miał pustą klimęarekgroszek pisze:Panowie szukalem odpowiedzi i znalazłem piszą ze mozna wymienic ten czujnik bez problemow i czynnik nie ucieknie mial ktos z tym do czynienia?
No to właśnie... VW mnie czymś zaskoczyło na plus. Człowiek się uczy całe życieAndrzej4286 pisze:arekgroszek, możesz odkręcić spokojnie pod tym czujnikiem jest taki zaworek jak w wentlu sprawdzone wielokrotnie nie w jednej klimie w golfie czy borze
Ja odkręciłem łączniki to przód się zrobił sporo miększymass143 pisze:A ja latam bez i nie narzekam
Mi też nie działa duży, dużo płaciłeś za niego?Paviarotti pisze:Jak klima włączona to muszą chodzić dwa, nie ma innej możliwości.
Jak miałem spalony duży to przy klimie działał tylko mały.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
