Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
homer21
Post autor: homer21 » sob sie 01, 2015 19:02
Panowie 1.8t Agu przeswapowane włącznie licznikiem z a3 . pytanie dotyczy prędkościomierza .
3 piny
czarno-biały- +12
niebiesko-biały-impuls
brazowy -masa
i teraz gdzie wpiąć impuls ? wiadomo ze w licznik tak ? tylko który pin i jakiego koloru kość bo są 3 niebieska,zielona,czerwona
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
ADi997
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: ADi997 » sob sie 01, 2015 21:14
homer21 pisze:Panowie 1.8t Agu przeswapowane włącznie licznikiem z a3 . pytanie dotyczy prędkościomierza .
3 piny
czarno-biały- +12
brazowy -masa
Nie niebiesko-biały tylko biało-niebieski :-)
Z G22 T3j/2 do licznika T32a/28 i z licznika T32a/3 do ECU T52a/20
T32a to wtyczka niebieska
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
szymin89
Post autor: szymin89 » ndz sie 02, 2015 12:05
Moze juz takie pytanie bylo a ja nie umiem znalezc odpowiedzi albo maszyny szukajace nie daja rady znalesc odpowiedzi.
A wiec, mam silnik AGU w octavii kombi silnik jest ok, buda w miare, chcialbym podniesc moc... mysle nad 200-250km. Turbo ma byc k04-001, chcialbym jak najmniej komplikacji. Czy dolot moze zostac seryjny? ewentualnie fimc ale bez przerabiania reszty czyli rura od filtra do turbo. Wydech wpadnie jakis dp, kat, i przelot. Najbardziej mnie dreczy pytanie strojenia bo nie mam za bardzo czasu jechac gdzies w Polske zeby to wystroic a po takich modyfikacjach bez zmiany softu to lipa. Czy po zmianie turbo i fimc da sie jakos jezdzic bez komplikacji, czy moze juz wieksze turbo bedzie wiecej dmuchac i juz jest konieczna dalsza ingerencja. Wtryski oczywiscie beda wydajniejsze przed strojeniem.
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » ndz sie 02, 2015 12:24
Panowie mam pytanie pacjent 1.8t auq łąduje turbo 0.4 bara. Warto dodać że usunięta została sonada druga, sai oraz n249 a soft został seryjny. Zamierzam wgrać soft z usuniętą sondą oraz sai. Pozostaje jednak pytanie gdzie wpiąć opornik jak n249 jest usunięte a błąd od niego powraca. Proszę o odpowiedź jak wpiąć opornik czy ma być wpięty miedzy plus a pin 105 w ecu?
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
homer21
Post autor: homer21 » ndz sie 02, 2015 15:06
Okej ogarniete dzięki :D
Pany czeka mne wymiana panewek czytałem że można zastosować z diesla(mocniejsze) pytanie z jakiego pomożecie ?
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz sie 02, 2015 15:17
1,8 t AUM, seria wypluła 159km, program zrobiony na 200km, shamowane na 188km bo od ok 4500 obr zaczyna wykres trochę falowac i przy ok 5600 jest spadek widoczny, tuner podejrzewa ze pompa paliwa niewydala,
jaka kupic pompe? może być zamiennik czy tylko oryginal w serwisie, czy pompa z 225km jest taka sama jak 150, nie chodzi mi o ciśnienie tylko o wydajnosc
szymin89
Post autor: szymin89 » ndz sie 02, 2015 16:57
Na swoje pytanie odpowiedz znalazlem, teraz mam nastepne. Jakto jest z tymi turbinami za ok 1500zl na allegro? Chinczyk regenerowana czy oryginal? Trzymam sie dalej przy k04-001.
bzzyczek
Re: Odp: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: bzzyczek » ndz sie 02, 2015 20:50
gentki pisze:Panowie mam pytanie pacjent 1.8t auq łąduje turbo 0.4 bara. Warto dodać że usunięta została sonada druga, sai oraz n249 a soft został seryjny. Zamierzam wgrać soft z usuniętą sondą oraz sai. Pozostaje jednak pytanie gdzie wpiąć opornik jak n249 jest usunięte a błąd od niego powraca. Proszę o odpowiedź jak wpiąć opornik czy ma być wpięty miedzy plus a pin 105 w ecu?
Przy prawidlowym usunieciu n249 w sofcie bledu nie bedzie i nie potrzeba zadnego opornika... Jak chcesz wiecej info wal na pw.
homer21
Post autor: homer21 » ndz sie 02, 2015 21:25
chińczyk zalezy jak się trafi i w którym domu składane xD hahaah. Ogólnie loteria . najlepiej kupić chinola i wyważyć od razu
czaja86
Post autor: czaja86 » ndz sie 02, 2015 23:19
szymin89, kup se K03s i będziesz miał około 220-230KM po co kombinować z chinolami.
Przy usunięciu SAI błąd od niego będzie wywalał dopuki tuner nie wyłączy tego programowo. Zaworki przy kolektorze zostawiasz podpięte i nie ma z tym problemu. Sondę też trzeba programowo wywalić.
Obiecane foto z pod maski. Mam nadzieję że wszystko widać jak należy.
szymin89
Post autor: szymin89 » pn sie 03, 2015 10:30
Chodzi mi bardziej o to czy ta te 1500zl da sie wyrwac cos ciekawego. Z moich rozeznan uzywane turbo od s3/tt to koszt ok 1000zl. Jest to realna cena czy turbo raczej do regeneracji?
homer21
Post autor: homer21 » pn sie 03, 2015 15:25
ale chodzi ci pod twój kolektor wydechowy ? czy bardziej custom ? bo za 900zł jest o wiele ciekawsza jak dle mnie turbina niz ta z TT . Sam ją posiadam
szymin89
Post autor: szymin89 » pn sie 03, 2015 23:10
Pod ori kolektor od s3 albo tt. Moze bardziej rozwojowe turbo od k04-001. Wolal bym taka opcje i pozniej fimc pluswydech przez zime niz odwrotnie. Sam nie wiem co z tego wyjdzie.
slawko333
Post autor: slawko333 » wt sie 04, 2015 05:58
rzuci ktos okiem na ten mój wykres?
Wróć do „1.8T i 20V”
