[MK III] zawor paliwa przy pompie
fructo
Post autor: fructo » śr wrz 27, 2006 14:11
Jak zlokalizowac zawor odcinajacy paliwo w pompie paliwa w silniku 1Z ??? jak wyglada? jakie przewody do neigo dochodza?
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
uysy
Post autor: uysy » śr wrz 27, 2006 15:48
Jest na górze głowiczki pompy, dochodzi do niego jeden przewód dokręcany nakrętką
fructo
Post autor: fructo » śr wrz 27, 2006 19:29
uysy thx---zlokalizowalem go---jest jeden rpzewod a zaworek jest wkrecany od gory pionowo---interesuje mnie jeszcze drugi jakis czujnik wkrecany w pompe poziomo---dochodza do niego dwa kabelki---jest ponizej tego zaworka---co to?
uysy
Post autor: uysy » śr wrz 27, 2006 19:49
N108 - zawór (nastawnik) początku wtrysku
