Fabryczny parktronik padł
Witam, w swojej borze mam fabryczny system parktronik (czujniki cofania z sygnałem dźwiękowym).
Zawsze przy włączaniu wstecznego słyszałem piknięcie. Od wczoraj jest cisza. Włączam wsteczny, cofam i nic się nie odzywa.
Wyczytałem, że trzeba sprawdzić bezpieczniki 5 i 7 ale są OK. VAgiem go przeskanowałem błędów brak.
Proszę o poradę co jeszcze sprawdzić, czy w VAGu można przetestować sam parktornik?
Czytałem że jak jeden czujnik się pieprzy to słychać długi pisk zamiast piknięcia na początku. U mnie jest całkowita cisza cały czas.
Sprawdziłbym wiązkę idącą do niego ... lub czujnik biegu wstecznego ...
Światła biegu wstecznego są, więc jak to ten sam czujnik co do świateł to raczej nie on.
tak.shamil pisze:Proszę o poradę co jeszcze sprawdzić, czy w VAGu można przetestować sam parktornik?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
No i dzisiaj problem sam się naprawił bo wszystko zaczęło elegancko działać. Nie wiem czy zaszkodziło mu wczorajsze mycie na myjni bezdotykowej czy upały ale mam nadzieje, że już się problem nie powtórzy:)
No i problem powrócił. Według mnie system działa prawidłowo, a problem jest tylko z samym buzzerem. Co jakiś czas się odzywa, działa normalnie potem coraz ciszej, co jakiś czas potrzeszczy sobie.
Widziałem że takie buzzery do są na allegro za śmieszne pieniądze. Mógłby ktoś tylko podpowiedzieć gdzie on jest zamontowany? W bagażniku po lewej stronie pod wykładziną razem z centralką?
Kupiłem już buzzer i w sobotę przymierzam się do wymiany. Podpowiedzcie proszę gdzie fabryczny buzzer do parktronika był montowany w borze sedan? W bagażniku czy gdzieś na słupku bocznym bo sprzeczne informacje w necie znajduje, a nie chciałbym marnować pół dnia na szukanie wszędzie?
- elemenateur
- Sprzedawca
Prawdopodobnie pod prawym boczkiem bagażnika jest zamontowany. Masz może ETKA? Tam powinno się ustalic lokalizację z grubsza, odaj ewentualnei VIN na PW i poszukam.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Okazało się, że żeby się dostać do tego buzzera to nie trzeba ściągać tapicerki. Jest on wsunięty w bagażniku u góry pod tylną półką. Nie wiedziałem o tym i ściągłem tapicerkę. Centralka jest w bagażniku po stronie pasażera z boku pod tapicerką. Co ciekawe mimo iż mam parktronik od nowości to jest on nieoryginalny. W polskim salonie zamontowali jakąś nieoryginalną centralkę Cobra 0168. Szkoda bo przez to oryginalny buzzer fabrycznie montowany nie pasuje do tego i teraz muszę coś znaleźć żeby dopasować.
