[MK3] Problem z termostatem
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » śr wrz 27, 2006 19:04
A do AAZ jaki termostat? Bo mam założony na 87 stopni. I nie wiem czy jest dobrze bo maxymalnie mam 80 stopni, a jak zmieniam czujnik temp to z kolei mam 95-100 stopni! Może po prostu trzeba zgrać czujnik temp i odpowiedni termostat?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 27, 2006 19:13
Michnik pisze:A do AAZ jaki termostat? Bo mam założony na 87 stopni
Bo taki masz mieć
Michnik pisze:I nie wiem czy jest dobrze bo maxymalnie mam 80 stopni, a jak zmieniam czujnik temp to z kolei mam 95-100 stopni!
To już nie jest dobrze - ani tak, ani tak - trzebaby sprawdzić czujnika, albo działanie termostatu
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr wrz 27, 2006 20:04
Michnik, prawdopodobnie masz uwalony ternostat za wczeasnie otwiera sie, a co do osiagania 70 st. to tak po 4-5km (bo jezdze szybko hehe) zalezy od temperatury na zewnatrz
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
MaciejW
Post autor: MaciejW » śr wrz 27, 2006 20:15
T.O.B.I. pisze:Michnik, prawdopodobnie masz uwalony ternostat za wczeasnie otwiera sie, a co do osiagania 70 st. to tak po 4-5km (bo jezdze szybko hehe) zalezy od temperatury na zewnatrz
a 90st po ilu ?
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » śr wrz 27, 2006 23:28
NO to możę od początku. Termostat też wymieniłem tyle, żę kiedyś wcześniej(bo temp była max 70stopni!). PO wymianie termostatu koło 80 się zrobiło. No i narazie tak jeździłem. Ale ostatnio mnie naszło żeby czujnik temp wymienić jeszcze. Po wymianie 95-100 i wyłaczyłem silnik bo nawet wiatrak na chłodnicy sie nie załaczył i zmieniłem spowrotem na stary czujnik. Nie wiem już co jest nie tak. Czy możę licznik coś oszukuje?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw wrz 28, 2006 16:41
dzisiaj sprawdzilem po 3km 70 st. a po jakichs 5-6 km 90 st, 5 km mam do pracy
Pozdrawiam T.O.B.I.
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw wrz 28, 2006 20:26
T.O.B.I. pisze:dzisiaj sprawdzilem po 3km 70 st. a po jakichs 5-6 km 90 st, 5 km mam do pracy
wlasnie tez bym tak chcial bo u mnie 5-6 km tj dopiero 70 10-11 90st :( ale i tak niejest zle
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw wrz 28, 2006 21:49
ja poprzednia zime cala przejezdzilem na uwalonym termostacie i nie bylo tak zle palil mi jakies 8 litrow benzynki bo nie mma gazu, a teraz mi pali w miescie 6,6l w zime do 7 moze wzrosnie
Pozdrawiam T.O.B.I.
rurov
Post autor: rurov » pt paź 20, 2006 23:02
Ja mam podobnie, w tym tygodniu wymienilem termostat na Wahler-a, temp otwarcia 84'C i temperatura na trasie to 80'C max. Wczesniej mialem geates'a na ktorym mialem wybite 87'C i temp byla 90'C. Czytam te posty i nie wiem czy cos zrobilem nie tak. Moze nie odpowietrzylem dobrze ukladu? Aha silnik 1.6 ABU 93r.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt paź 20, 2006 23:29
no to pada nastepujace pytanie: czy dobrze go zalozyles? czy uszczelka sie gdzies nie podwinela? wyglada na to ze duzy obieg jest wlaczony w jakims stopniu bo nie osiaga temp. 90'C, bo pewnie na postoju osiagnie 90'C?
Pozdrawiam T.O.B.I.
rurov
Post autor: rurov » pt paź 20, 2006 23:48
Własnie jak go odpowietrzałem to doszło do 90 i dalej i wlączył sie wentylator. uszczelka odpada bo nigdzie nie cieknie. Moze ulozenie samego termostatu w gniezdzie. Bo np w vw bora podczas montażu nalezy:
– umieścić termostat w króćcu łączącym i obrócić 1/4 obrotu w prawo;
i jeszcze:
Wskazówka
Pałąk termostatu musi znajdować się w położeniu prawie pionowym.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » sob paź 21, 2006 16:59
nie jestem powien czy da sie termostat odwrotnie zalozyc, no i nie chcialbym powiedziec ze zle zalozyles, ja u siebie w ABU tez sam wymienialem i pamietam ze sprezynka powinno sie w strone krucca do chlodnicy skierowac
Pozdrawiam T.O.B.I.
rurov
Post autor: rurov » sob paź 21, 2006 17:04
Chodziło mi o położenie "pałąka" termostatu. W dokumentacji serwisowej bory, swoja drogą super sprawa, zwracają na to uwagę, widocznie coś w tym jest. A termostatu to nie da sie inaczej włożyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
