montaż tempomatu benzyna
Witam zakupiłem manetke tempomatu nowy typ do swojego golfa 2003 r 1.8T. Do wiązki dostałem schemat podłączenia z którego wynika, że w czarno filotowej kostce w podszybiu powinny znajdować się piny do podłączenia tempomatu. Niestety w tej kostce znajdują się tylko 2 piny. .. Szukałem w necie informacji na ten temat i okazało się że w benzynowych jednostkach podłączenie wygląda tak: Instalacja Tempomatu w 1M Benzyna 1.4, 1.6 (brak wtyczki w podszybiu, podłaczenie bezpośrednio do ECU).
pin 2 z manetki do sterownika silnika pin 75
pin 3 z manetki do sterownika silnika pin 57
piny 4 i 7 z manetki do sterownika silnika pin 38
pin 5 z manetki do sterownika silnika pin 76
pin 6 z manetki do bezpiecznika nr 5 (do bezpiecznika nr 5 są podpięte 2
Czy to tak ma wyglądać ?
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
tak. Powinieneś co prawda przepuścić to przez kostkę podszybia gdyby np kiedyś zaszła potrzeba rozpinania wiązki żeby nie ciąć ale możesz puścić bezpośrednio jak nie masz pinów wtyczki czarnejFastener pisze:Czy to tak ma wyglądać ?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Siemka.
Panowie podepnę się do tematu też chciał bym założyć tempomat do golfa ale silnik 1.6 16v AZD z 2002r jest to możliwe do mojego silnika ?
Będę wdzięczny za info
Pozdr
Pozdr
kolunio21, wg mnie - tak. zanim zaczniesz montaż to vag i spróbuj włączyć loginem. jak się uda to zobaczysz czy widać w blokach pomiarowych
Dzięki za info
A czy schemat podłączenia będzie taki sam jak w 1.8T co kolego wyżej podał ?
kolunio21, tak - chyba, że masz zamiar dawać poprzez wtyczkę na grodzi 10 pinową kolor czarny wtedy dojdą ci pośrednio piny
2 > 1 > 75
3 > 2 > 57
4 i 7 > 3 > 38
5 > 9 > 76
6 > do bezpiecznika 5
2 > 1 > 75
3 > 2 > 57
4 i 7 > 3 > 38
5 > 9 > 76
Siemka.
Panowie jakaś dziwna anomalia występuje u mnie po montażu tempomatu, wszystko zrobione według schematu tempomat działa, a anomalia jest taka że bez kluczyka w stacyjce chcąc mrugnać światłami drogowymi oprócz mrugnięcia włącza się zapłon
podczas jazdy jak i na zapłonie jest wszystko ok, dzieje się tak tylko jak auto zgłaszane
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Stało się to po montażu tempomatu?
Sprawdź czy nie uszkodziles wiązki przy stacyjce, punktu masowego na stacyjce.
Tempomat był zakładany w czwartek przed świętami, a wczoraj przypadkowo na to wpadłem czy przed montażem też to było nie wiem,
Pierwszy raz takie coś spotkałem, żeby manetką chcąc mrugnać włączam zapłon
