Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
- miko
- black point
Zero_Gravity, poszukaj w okolicy po haśle bojlarz albo smart repair
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Koledzy mikrofibra Cobra Gold Plush 40x40cm bedzie ok czy bedzie cos innego/lepszego w tej cenie?
Bo kiedys kupilem takie tanie fibry ponizej 10zl/szt i one sa tylko na raz
vegetarrit20
Kupował/stosował ktoś K2 Roton do felg? Używałem kiedyś felixa i był delikatnie mówiąc średni...
Czekam na opinię lub polecenie środka o podobnych właściwościach
Tuga
Ponoć ten roton w tej cenie jest całkiem spoko. Chłopaki z KA polecali, bo taniocha jak na irona
vegetarrit20
Porównywalny chociażby z Sonaxem? Już nawet w porównaniu do niego Roton jest połowę tańszysliwa404 pisze:Tuga.
Jak to jest z tymi pianownicami ? Chodzi mi o to czy piana jest w stanie zmyć np ptasie odchody czy owady z lakieru bez wiekszych problemow ? Zeby nie bylo ze trzeba jeszcze gąbką poprawiać.
Zabezpieczone auto i nawet piana nie potrzebna. Grunt to dobry wosk.
Dokładnie. Dobrze zabezpieczona powierzchnia i wystarczy karcher aby owady i ptasie odchody pięknie ściągnąć.
Wosk mam carnauba plus od megsa ale jakos ciezko mi bez gabki domywac odchody itd. A wy jakie macie?
vegetarrit20
Mleczko, całkiem spoko się nakłada ale jakoś nigdy tak łatwo karcherem konkretniejszych zabrudzeń domyć nie mogłem mimo, że czuć pod paluchem że wosk jest. Więc może ten wosk to badziewie skoro u was się domywa.
EDIT:
Znalazłem woski, które mnie zaciekawiły. Ktoś coś powie? Czy rzeczywiście dają konkretny połysk w porównaniu np do tego co mam obecnie?
http://showcarshine.pl/dodo-juice/693-d ... ierow.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://showcarshine.pl/417-dodo-juice-b ... akier.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
vegetarrit20
To jest jeden z klasyków gatunkubart1337 pisze:Znalazłem woski, które mnie zaciekawiły. Ktoś coś powie? Czy rzeczywiście dają konkretny połysk w porównaniu np do tego co mam obecnie?
DJ Purple Haze
