Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
golf3dawid
Post autor: golf3dawid » pn sie 10, 2015 18:32
Od strony pstryczkow czyli? ;)
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
arekgroszek
Auto: GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: arekgroszek » pn sie 10, 2015 19:23
ma ktoś moduły od hayperekpo wkładane do lampy? jak ktoś ma niech odezwie się na PW bo mam małe pytanko :P a jego nie ma obecnie przy kompie ;P
markk
Post autor: markk » pn sie 10, 2015 20:30
Hej , panowie pojedynczy stuk przy dodawaniu lub upuszczaniu gazu w trakcie jazdy na biegu ? Będę wdzięczny za podpowiedzi. :pub:
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pn sie 10, 2015 20:42
markk, Łapa silnika?
bjoern
Post autor: bjoern » pn sie 10, 2015 20:44
markk, albo zobacz czy koła dobrze dokręcone :los2:
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pn sie 10, 2015 20:49
markk, ja miałem podobne objawy przy wytłuczonych drążkach kierowniczych
markk
Post autor: markk » pn sie 10, 2015 21:04
myśle o łapach silnikach bo dwumas stuka już od roku.. chyba będzie trzeba podjechać na diagnostykę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 10, 2015 22:25
golf3dawid pisze:Od strony pstryczkow czyli?
przycisk otwierania szyby...przy nim jest wtyczka a w niej kabelki. W poradzie zdaje się były opisane kolory kabli...albo numery pinów...bo nie jest tak jak w całym aucie że jest to kabelek szaro/niebieski :crazy: ...w razie czego chyba nie ma też wielkiej filozofii żeby wziąć miernik/próbnik i sprawdzić na którym pinie pojawia się +12V po włączeniu świateł...
bjoern pisze:zobacz czy koła dobrze dokręcone
śmiech śmiechem...ale kiedyś jechałem ciotki autem, zaraz po tym jak odebrała je z przekładki kół zima/lato i właśnie takie stuki były...stuki szybko się nasilały, a że miałem akurat opcję wjechać na podnośnik, no to jazda...i okazało się że wszystkie cztery koła luźne :banghead:
Pytanie do tych co pakowali zbiorniczek 5,5l a nie mają sprysków lamp... jak poradziliście sobie z wyciekaniem płynu właśnie w kierunku sprysków lamp ? Nie wiem czy zaślepiać zbiorniczek, króciec pompki czy może zorganizować węże do sprysków lamp i zacisnąć wąż...
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pn sie 10, 2015 22:27
Qto, Śrubka w wężyk i po robocie. :helm:
bjoern
Post autor: bjoern » pn sie 10, 2015 22:46
Qto pisze:śmiech śmiechem...ale kiedyś jechałem ciotki autem, zaraz po tym jak odebrała je z przekładki kół zima/lato i właśnie takie stuki były...stuki szybko się nasilały, a że miałem akurat opcję wjechać na podnośnik, no to jazda...i okazało się że wszystkie cztery koła luźne
może tak dziwnie napisałem, ale chciałem poradzić naprawdę ;) raz odwoziłem mamę wieczorem od ciotki i były kałuże po deszczu i nie zauważyłem wielkiej dziury :/ wjechałem w nią lewym kołem a potem zaczęły się dziwne stuki nie wiadomo skąd :los2: na stacji diagnostycznej 45 minut we 3ech się zastanawiali co to i tylko stwierdzili, że to z prawej i czuć na prawym kole :los2: pojechałem do kuzyna na wulkanizację, ten posłuchał i od razu stwierdził, że luźne koło, a kilka dni tak jeździłem nie mając innych objawów niż stuki :kac:
Sprzedam:
golf3dawid
Post autor: golf3dawid » pn sie 10, 2015 22:55
Heh, jak poszlem do samochodu to odrazu sie skaplem, musialem to sobie zoobrazowac ;) Podlaczone dziala ,jest ujowo, ,trzeba zmienic opornik bo napiedrala jak nie wiem co... ;)
Robson91
VW Baron
VW Baron
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Robson91 » pn sie 10, 2015 23:14
Paviarotti pisze:markk, ja miałem podobne objawy przy wytłuczonych drążkach kierowniczych
Kumpel miał tak samo, był to dość głośny stuk słyszalny nawet przy dość pogłoszonym radiu
A skoro już o końcówkach mowa to możliwe by się przytarła i stawiała opór przy skręcaniu?
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
krazorek
Post autor: krazorek » pn sie 10, 2015 23:30
U mnie stuki przy dodawaniu/odpuszczaniu gazu spowodowane są na 90% przegubem wewn. prawej półosi. Dodatkowo potrafi się przycinać i jak parę razy pod rząd na równej drodze buta z dołu zasadzę to w rejonie 2000~2200 dudni. Teraz jak jest ciepło to to nie jest aż tak uciążliwe, ale w zimę jak postał na mrozie to była masakra... dlatego przed zimą wymienię i się podzielę wrażeniami^^
markk
Post autor: markk » wt sie 11, 2015 07:19
Dzięki za rady , w sobotę pojadę na diagnostykę. :pub: :pub: :pub: :pub:
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
