Golf IV 1,9 TDI Variant - gdzie podlaczyc rejestrator trasy
rafal17
Post autor: rafal17 » czw sie 13, 2015 00:04
Witam prosze o pomoc, gdzie mozna podlaczyc rejestrator trasy, z tego co zobaczylem w zapalniczce mam prad caly czas, nie tylko po wlaczeniu zaplanu, wtedy bedzie sie rozladowywal akumulator.
Ewentualnie jak zrobic aby w zapalniczce miec prad dopiero po przekreceniu kluczyka na zaplon?
To samo jakbym chcial nawigacje podpiac do zapalniczki.
Najlepiej chcialbym podpiac (dodac gniazdo zapalniczki) do elektryki lampy w podsufitce, ale widze, ze tam tez mam caly czas prad
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw sie 13, 2015 05:13
No ale powiedz czy każdorazowe podpięcie się pod gniazdo zapalniczki przy każdym ruszaniu spod miejsca zamieszkania sprawia Ci dużą trudność - ja tak robię, tzn. nie pozostawiam rejestratora ciągle pod napięciem tylko włączam zawsze jego zasilacz do gniazda zapalniczki jak ruszam z miejsca i wyjmuję po zakończonej jeździe. Rejestrator ma różne opcje (samoczynne włączanie po ruszeniu z miejsca) itd. ale ja wolę sam decydować kiedy ma się aktywować.
rafal17
Re: Golf IV 1,9 TDI Variant - gdzie podlaczyc rejestrator tr
Post autor: rafal17 » czw sie 13, 2015 07:53
ze wzgledow praktycznych i pamieciowych ;) wole abym nie musial urzadzenia za kazdym razem podpinac do zapalniczki.
rejestrator ma rowniez tryb parkingowy, wiec z jednej strony powinnien byc caly czas w pradzie.
nie wiem natomiast jak to bedzie dla akumulatora, pobor ma 1,5A - ogolnie jezdze codziennie, ale czy to moze miec negatywny wplyw na akumulator?
markus420
Post autor: markus420 » czw sie 13, 2015 08:10
rafal17, wrzuciłem przekaźnik na prąd z zapalniczki, do tego plus po zapłonie i kamerka włącza się po włączeniu zapłonu i gaśnie po jego wyłączeniu. Też miałem problem "pamięciowy" :banghead:
rafal17
Post autor: rafal17 » czw sie 13, 2015 08:28
markus420 pisze:rafal17, wrzuciłem przekaźnik na prąd z zapalniczki, do tego plus po zapłonie i kamerka włącza się po włączeniu zapłonu i gaśnie po jego wyłączeniu. Też miałem problem "pamięciowy" :banghead:
czesc,
dzieki za info, ale prosze o szczegoly, lutowac umie, ale musze wiedziec, co i dokladnie gdzie :) - jaki przekaznik, w ktorym miejscu, rozumie, ze pewnie zaraz przed gniazdem zapalniczki?
oraz gdzie szukac tego plusa po zaplonie
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » czw sie 13, 2015 14:55
Ja podlaczylem dodatkowe gniazdo zapalniczki pod zolte zlacze pod skrzynka przekaznikow (czyli pod + po stacyjce), podlaczylem ladowarke i rejestrator wlaczal sie po przekreceniu stacyjki. Ale teraz zmienilem podlaczenie bo nieraz przydaloby sie zostawic wlaczony rejestrator np na parkingu, wiec dalem na staly + a rejestrator wlaczam i wylaczam recznie
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
markus420
Post autor: markus420 » czw sie 13, 2015 16:17
rafal17 pisze: prosze o szczegoly
Zwykły przekaźnik samochodowy schemat podłączenia znajdziesz bez problemu. Możesz się wpiąć przed zapalniczką, możesz też pociągnąć kable od aku. Sterowanie czyli +po stacyjce możesz wziąć z radia.
rafal17
Post autor: rafal17 » czw sie 13, 2015 21:28
schemat znalazlem, na razie sie zastanawiam i prosze o dalsze opinie, czy na zapalniczce zostawic caly czas prad czy przy pomocy przekaznika zmienic aby byl tylko po zaplonie?
markus420
Re: Odp: Golf IV 1,9 TDI Variant - gdzie podlaczyc rejestrat
Post autor: markus420 » czw sie 13, 2015 22:10
Moim zdaniem w niczym to nie przeszkadza. A czasami przydaje się źródło prądu bez klucza.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
marzyciel33
Post autor: marzyciel33 » ndz gru 06, 2015 11:28
Sorry, że trochę odgrzewam. Zastanawiam się nad zakupem rejestratora trasy. Jaki będzie lepszy, podłączany pod złącze 12V czy bezpośrednio do systemu elektrycznego auta? W jaki sposób macie to zrobione u siebie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 06, 2015 21:00
marzyciel33 pisze:systemu elektrycznego auta?
a cóż to takiego?
czy gniazdo 12V wykracza poza ten tajemniczy system?
Ja mam kamerkę podpiętą na stałe, ale żeby kable nie walały się na widoku to połączenie jest zrobione pod deską...
liteon0
Post autor: liteon0 » ndz gru 06, 2015 21:50
Ja tez mam podpiete na stale, kabel puszczony slupkiem i podsufitka.
ALH + 205 + chip
