Bulb for License-Plate Light (X) Kontrolka zarowki
DxSury
Post autor: DxSury » czw sie 13, 2015 23:33
Witam od jakiegoś czasu wyskakuje mi blad
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 71
Reset counter: 219
Mileage: 196747 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.18
Time: 15:26:30
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.85 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
W wolnym tłumaczeniu można stwierdzić że chodzi o wymiane żarówek acz kolwiek można się pomylić .
Oswietlenie tablic działa . podejzewałem ze może zarowki sa zle wymieniłem na T10 -12v led , kontrolka na zegarach dalej swieci , lampki z resztą tez , ok wmowilem se jakas glupote ze może tu chodzi o rodzaj zarowki tak wiec wymieniłem na w5w-12v i wciąż ten sam blad wyskakuje mimo iż zarowki swieca .
przeszedłem się nie raz na zewnątrz auta w celu sprawdzenia która to zarowka padla i co nic nie znalazłem wszystkie mrugają swieca nie ma miejsca w którym powinna być zarowka nie swiecaca , kazda swieci . RECE OPADAJA mi na ten blad , a denerwoje bo nonstop swieci na wyświetlaczu ze jakas zarowka się przepalila . to jest jakas masakra . Proszę o pomoc koledzy bo mnie już brak sil !!!!
Golf VI 1,6 TDI 77KW
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw sie 13, 2015 23:38
sprawdź jeszcze światło stop ale może któraś żarówka od świateł robi zwarcie mimo że świeci
marmi m
Re: Bulb for License-Plate Light (X) Kontrolka zarowki
Post autor: marmi m » pt sie 14, 2015 01:30
Błąd jest typowo od żarówki tablicy i nie ma co sprawdzać innych...
Zmień obie żarówki w tablicy na nowe zwykłe w5w i powinno być ok, czasem elektryka glupieje a na ledach bez oporników lub ori bez kodowania zawsze będzie błąd.
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 14, 2015 10:06
błąd jest dlatego że wrzuciłeś ledy
DxSury
Post autor: DxSury » pt sie 14, 2015 10:59
Hmm . Dzis przejzalem na nowo wszystkie swiatelka i znalazlem styki nie lapaly przewodow od zarowki wykrzywilem przewody w zarowce tak by sie polaczyly ze stykami a blad tyczy sie niby zarowek od tablicy rejestracyjnej . W moim przypadku byla to zarowka od swiatla przeciwmgielnego z tylu samochodu znajdujaca sie po lewej stronie w miejscu podobnym od swiatel cofania tylko ze po drugiej stronie . Po takiej regulacji kontrolka znikla bez kasowania jej
Przy czym odkrylem ze w golfie 6 tylne lampy sa produkcji polskiej valeo
Qto pisze:błąd jest dlatego że wrzuciłeś ledy
Po naprawie wymienionej wyzej . Zmienilem na ledy i nie ms bledu led pobiera 12v jak i zwykla w5w 12v tak wiec dla kompa jest oczywiste napiecie 12v jest wysylane jak i tez wraca spowrotem tak wiec wedlug kompa nie ma bledu jak i fizycznie tez tylko nie zapomnijcie ze ted musi byc polaczony plus z plusem inaczej nie bedzie swiecic .
Pozdrowka :okej: :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 14, 2015 11:20
nie pis posta pod postem :bajer:
DxSury pisze:Zmienilem na ledy i nie ms bledu led pobiera 12v jak i zwykla w5w 12v tak wiec dla kompa jest oczywiste napiecie 12v jest wysylane jak i tez wraca spowrotem tak wiec wedlug kompa nie ma bledu
tu nie chodzi o napięcie... komp nie wykrywa spalonej żarówki na podstawia napięcia a na podstawie oporu żarówki (prądu jaki przez nią płynie). Być może masz ledy z opornikiem który symuluje opór żarówki.
Najważniejsze że działa :bigok:
DxSury
Post autor: DxSury » sob sie 15, 2015 06:53
otóż to . dzięki za szybka reakcje i POMOC Z WASZEJ STRONY :okej: :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
