Zbyt wysokie ciśnienie oleju 1Z
lysyfm
Post autor: lysyfm » pt sie 14, 2015 21:05
Mam problem z ciśnieniem oleju w 1.9 TDI 1Z w mk3. Mianowicie:
-ciśnienie oleju na jałowym niecałe 4 bar, po zwiększaniu obrotów dochodzi do 8 bar
-zmienione filtry, olej, pompa oleju: problem nadal występuje.
Pomóżcie panowie...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sie 14, 2015 23:19
sprawdź zaworek przelewowy w pompie,ale piszesz że pompa zmieniana...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 15, 2015 09:54
Ciśnienie mierzy się przy temp. min. 80*C.
lysyfm
Post autor: lysyfm » sob sie 15, 2015 11:48
Ciśnienie zmierzone w tej temperaturze i dalej to samo. Już brakuje mi pomysłów...
stefano189
Post autor: stefano189 » sob sie 15, 2015 12:37
nic innego tylko walnięta pompa. Wymieniłem na nową z Febi, problem ustał. Stara dobrze znana przypadłość w TDI. Albo ma za małe ciśnienie i dużo puszcza na przelew, co grozi zatarciem turbo w pierwszej kolejności, albo ma za duże ciśnienie i rano po odpaleniu próbuje podwieszać zawory, jak się mocniej gazu doda.
Wymień pompę, i problem z głowy
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 15, 2015 13:03
stefano189 pisze:rano po odpaleniu próbuje podwieszać zawory
Ja tak miałem. Na drugiej stronie opisałem viewtopic.php?f=35&t=527272" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj mój film " onclick="window.open(this.href);return false;
Takie akcje miały miejsce tylko gdy było zimno.W ciepłe dni,olej był rzadszy i problem nie występował.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob sie 15, 2015 13:05
o to chodzi że pompe lysyfm, wymieniał ,tylko ciekawe czy na nową?
lysyfm
Re: Zbyt wysokie ciśnienie oleju 1Z
Post autor: lysyfm » sob sie 15, 2015 13:28
Na nową, ale na jakiegoś cholernego no name-a, o których poczytałem trochę i faktycznie nawet nowe są do bani. Założę coś konkretnego i dam znać co się dzieje. Bo poza zaworem w pompie oleju ciśnienie nie jest nigdzie regulowane?
sebool12
Post autor: sebool12 » ndz sie 16, 2015 23:34
Jakie ciśnienie powinna dawać pompa na zagrzanym silniku na wolnych obrotach i jakie na wyższych w 1Z?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
lysyfm
Post autor: lysyfm » śr sie 26, 2015 07:32
Ok. Więc wszystkiemu były winne wadliwe pompy oleju. Wymiana na konkretny zamiennik załatwiła sprawę.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 26, 2015 13:51
lysyfm pisze:Więc wszystkiemu były winne wadliwe pompy oleju. Wymiana na konkretny zamiennik załatwiła sprawę.
No i gitara :bigok:
sebool12
Post autor: sebool12 » pn cze 27, 2016 22:19
Czy 3bar przy 2k obr i 5bar przy 4k obrotów są prawidłowymi wartościami dla tego silnika? Pytam gdyż odkąd pamiętam zawsze miałem lekko spocony filtr oleju, a teraz widzę, że poci mi się przy korku od wlewu oleju ...
:los2:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 740 gości
