Nie działa zamykanie z pilota i podwójne ryglowanie drzwi
Dawidovy
Post autor: Dawidovy » pn sie 17, 2015 22:02
Siemanko. Od długiego już czasu mam problem z zamykaniem mojego MK4 z pilota (otwieranie działa bezproblemowo). Od wewnątrz zamykanie/otwieranie na panelu gdzie można otwierać i zamykać szyby działa dobrze. Problem leży tylko przy zdalnym zamykaniu. Założony jest tutaj dodatkowy alarm (dynamic-01), którego nie używam bo nie mam do niego pilota, więc jego dioda pali się cały czas światłem ciągłym, jeśli LED gaśnie to można zamknąć auto z pilota, inaczej nie ma mowy. Wcześniej dało się go zamknąć jeśli kilka razy otworzyłem go i zamknąłem guzikami w środku, dziś rozebrałem oba zamki (podejrzewałem zimne luty) przelutowałem, ale nie pomogło (o dziwo teraz LED wcale nie gaśnie).
Mam nadzieje że idzie coś z tego zrozumieć.
Podłączyłem go dziś pod lapka i vag-com raz na jakiś czas wywala błąd:
"Internal central locking switch: Driver side (e150)
27-00 Implausible Signal"
Wynika z tego, że coś jest nie tak z wewnętrznym zamykaniem, ale po odłączeniu tego panelu też nie można zamknąć z pilota.
Co może być z tym nie tak? Dodam że po zakupie samochodu wszystko działało bezproblemowo, postanowiłem przesmarować zamki, bo trzeba było trzaskać drzwiami żeby się zamykały i kilka dni po tym zaczęło tak się dziać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 17, 2015 22:09
E150 to przycisk ryglowania na panelu w drzwiach kierowcy...
LED o której piszesz przypadkowo nie sygnalizuje otwarcia drzwi? Jeśli jest sygnał że drzwi kierowcy są otwarte...to nie zamkniesz auta
Dawidovy
Post autor: Dawidovy » pn sie 17, 2015 22:29
Nigdy nie zwracałem na nią uwagi, ale możliwe że tak. Czasami przed przelutowaniem zamka w drzwiach pasażera (były na nim 2 zimne luty) po zamknięciu gasła i od razu się zapalała.
Dawidovy
Post autor: Dawidovy » śr sie 19, 2015 21:04
Naprawione. Uszkodzony był zewnętrzny mikrostyk w drzwiach pasażera (pokazywało że auto jest cały czas otwarte i temu nie działało), po wymianie wszystko gra.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 19, 2015 21:15
i LED pewnie też teraz gaśnie :chytry:
Dawidovy
Post autor: Dawidovy » śr sie 19, 2015 21:50
Dokładnie tak, przy zamkniętych drzwiach gaśnie, a po otwarciu zapala się :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
