VAG COM brak komunikacji
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
czajnior20
Siemanko. Mam problem z vagiem. Wcześniej miałem zainstalowanego VAG COM, i Polski VAG 4.9 wszystko działało bez problemu. Po formacie, zainstalowałem VAGa wszystkie sterowniki, podpinam kabelek do laptopa później do auta odpalam VAGa, lecz nie może nawiązać komunikacji. Dioda na kablu miga na niebiesko gdy próbuje się połączyć a gdy jest podłączony i nic sie nie dzieje świeci ciągle. Sprawdzałem na COM 1 2 3 4 ale na każdym COM to samo. Wątpie że to wina sterowników gdyż wcześniej instalowałem tak samo jak teraz, z tym że wczesniej działało a teraz nie. Proszę o pomoc, w czym może być problem? Dodam że mam Windows 7 64 a auto to MK4 (wcześniej nie podpinałem do niego kompa).
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nie zmieniałeś może radia,jak tak odepnij i zobacz czy połączy...
czajnior20
Radio zmieniałem wcześniej było oryginał ze Skody później Kenwooda takie na usb cd i aux a teraz jest Navi MFD. Spróbuje wyciągnać navi dzisiaj może to coś da.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
tak wiec zrób i sprawdź czy połączy...
czajnior20
czajnior20
Sprawdzałem też przez Windows Virtual PC, na XP, każda wersja się uruchamia VAGa ale za każdym razem podczas testu:
COM Port Status: OK
Interface status:0- Found, Ready
Fast-Synch Compatible: NO
Co robić?
COM Port Status: OK
Co robić?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź na innym aucie...
- elemenateur
- Sprzedawca
Sprawdź jaki COM jest w Menedżerze urządzeń wybrany. a staraj się zmienić na jakiś między COM1-COM4.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
czajnior20
Sprawdzone na innym aucie - to samo. Sprawdziłem tez na com 1 2 3 4 i msc od 1 do 16i dalej nie laczy...
czajnior20
Może wcześniej korzystał kabelek z innego sterownika . Instalowałeś ale czy masz pewność że kabel korzystał dokładnie z tego sterownika wersja data sterownika ? ) , Sprawdź identyfikator sprzętu (pid vid w menadżerze urządzeń na kabelku kliknij szczegóły z listy wybierz identyfikator sprzętu będzie coś podobnego " FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001" i na podstawie tego wyszukaj sterownik .
Lub wirtualna maszyna viewtopic.php?f=80&t=529134" onclick="window.open(this.href);return false;
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
czajnior20
Mam FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001. Możliwe bardziej jest to że korzystał z innego sterownika, bo teraz gdy podłączam kabel w win7 sterownik sie sam instaluje. A najbardziej dziwi mnei to że data sterownika jest "2014.08.26" A wydaje mi sie że przed formatem miałem 2007... Wirtualną maszyne też mam z XP ale na XP to samo. Jakieś pomysły?? Bo chce sobie przekodować licznik z kompem, mam w plaach montaż tempomatu i podgrzewanych sidzeń, więc nie opłaca mi się za bardzo dawać komuś auto żeby wszystko mi sam zrobił...
Re: VAG COM brak komunikacji
Spróbuj sterownik nadpisać ręcznie w menadżerze urządzeń na ten dostarczony z kablem, a potem ustaw mu com na 1-4 i taki sam w programie.
Aktualizuj sterownik wskazując właściwy dla Twojego kabelka w managerze urządzeń dla Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej i dla porty (COM , LPT) , szczegóły poszły na PW.czajnior20 pisze:Mam FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001. Możliwe bardziej jest to że korzystał z innego sterownika, bo teraz gdy podłączam kabel w win7 sterownik sie sam instaluje. A najbardziej dziwi mnei to że data sterownika jest "2014.08.26" A wydaje mi sie że przed formatem miałem 2007... Wirtualną maszyne też mam z XP ale na XP to samo. Jakieś pomysły?? Bo chce sobie przekodować licznik z kompem, mam w plaach montaż tempomatu i podgrzewanych sidzeń, więc nie opłaca mi się za bardzo dawać komuś auto żeby wszystko mi sam zrobił...
