Nie działa oświetlenie
R90
Post autor: R90 » wt sie 18, 2015 11:05
problem jak w temacie. Nie działa oświetlenie obrysowe prawych drzwi oraz prawe światło tylne przeciwmgielne. Sprawdzałem żarówki, całe, wygląda jakby nie było napięcia. Gdzie szukać przyczyny?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 18, 2015 11:25
Nie ma światła przeciwmgielnego z prawej strony, jest tylko z lewej - miejsce na żarówkę jest, ale nie ma instalacji
Lampka w drzwiach...sprawdź czy brakuje masy czy plusa. Jeśli masy to zapraszam do FAQ, tematy o mikrostykach, zimnych lutach itd
R90
Re: Nie działa oświetlenie
Post autor: R90 » wt sie 18, 2015 12:22
Qto pisze:Nie ma światła przeciwmgielnego z prawej strony, jest tylko z lewej - miejsce na żarówkę jest, ale nie ma instalacji
O widzisz, czegoś nowego się dowiedziałem :D
Jak sprawdzić czy brakuję masy czy plusa? Sorki, ale jestem mega zielony, jeżeli chodzi o elektrykę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 18, 2015 12:31
Mierzysz napięcie pomiędzy kabelkiem czerwono/niebieskim a masą - np kabelek brązowy przy silniczku szyby. Następnie pomiędzy kabelkiem brązowo/białym (nie pamiętam czy taki kolor jest na 100% - w każdym bądź razie drugim kabelkiem z wtyczki od lampki) a plusem - np kabelek czerwono/biały przy silniczku szyby. Masę i plus można wziąć z dowolnego miejsca, nawet z aku. Zamiast miernika można wykorzystać małą żaróweczkę, co nawet jest pewniejszym pomiarem w tym przypadku.
Jak nie masz czym pomierzyć to można podać kabelkiem kolejno masę i plus do wtyczki lampki, odpowiednio do kabelków jak napisałem wyżej. Jeśłi podasz brakujący sygnał to lampka się zapali, na tej podstawie dojdziesz do tego, czego brakuje...stawiam na masę.
R90
Post autor: R90 » wt sie 18, 2015 12:48
Ok, dzięki, będę działać.
R90
Post autor: R90 » wt sie 18, 2015 15:51
Chyba coś pochrzaniłem. Na próbę przerwałem czerwony kabelek z drugich drzwi, czyli gdzie akurat oświetlenie działa. Po zwarciu kabli, prąd płynął i żaróweczka świeciła. Ze względu na to, że kable nie chciały wyjść z obudowy, po prostu chciałem przerwać kabel od masy i za pomocą izolacji albo po prostu 'na dotyk' połączyć inny kabelek i zewrzeć go np. z blachą. Niestety po przerwaniu kabelka z masą i ten czerwony, ponowne ich styknięcie, nie powoduję przepływu prądu. Ktoś wie czemu?
EDIT: Dodatkowo siadła cała elektryka we wnętrzy, tzn, elektryczne szyby, oświetlenie, sterowanie szyberdachem, automatyczny pilot. Reszta działa. Chyba musiałem jakieś małe zwacie zrobić? poszedł bezpiecznik ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 18, 2015 17:08
chyba jednak coś źle zrozumiałeś...zrobiłeś zwarcie...wymień bezpiecznik nr 14
R90
Post autor: R90 » wt sie 18, 2015 19:29
Mówiłem, że kiepski ze mnie elektryk :)
Dobra, wymieniłem bezpiecznik i okazało się potem, że to masa jednak. zrobiłem tak, że od wtyczki odłączyłem oryginany kabel od masy, wziąłem jakis inny, przylutowalem go do śruby w środku drzwi a drugą końcówkę do wtyczki. Załapało.
Problem w tym, ze jak drzwi się zamkną, światło wciąż się świeci.....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 18, 2015 21:48
R90 pisze:Problem w tym, ze jak drzwi się zamkną, światło wciąż się świeci.....
no oczywiście...ja nie kazałem Ci dawać masy z innego miejsca tylko zajrzeć do FAQ . Musisz naprawić zamek...
R90
Post autor: R90 » wt sie 18, 2015 22:02
Nie znalazłem mojego przypadku. chodziło mi tylko o to, że w drzwiach palą się po lewej stronie. Wszystkie inne gasną tak jak powinny.
Xaime91
Post autor: Xaime91 » ndz sie 23, 2015 15:13
Bo podales stala mase... a swiatlo zgasnie jak masa jest przerwana przez milrostyk umieszczony
w zamku
1.9 TDI - 90 KM - ALH POWER !! :D
"KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM W TDI" :D
