Zerwany przewód
Himenn88
Zerwany przewód
Post autor: Himenn88 » wt sie 18, 2015 15:15
Witam.
Mam pytanko. zauważyłem że przewód zaznaczony czerwonym kołem jest przetarty - zerwany ciężko okreslić.
Może mi ktoś pomóc od czego jest ten przewód? Silnik to 1.6 SR kod silnika APF
ViruS001
FSI <3
FSI <3
Zerwany przewód
Post autor: ViruS001 » wt sie 18, 2015 16:43
A dałbyś radę wysłać fotkę z silnika? Bo tak to myślę i myślę i nic nie wymyślę od czego to jest :bigok:
Himenn88
Zerwany przewód
Post autor: Himenn88 » wt sie 18, 2015 18:53
Jutro podeśle. Ten z tego "bębenka" niżej (zaznaczony strzałka na zdjęciu)idzie do zaworu EGR chyba a ten wyżej nie mam pojęcia. Samochód jeździ normalnie na moje oko. Te "bębenki" to są czujniki jakiegoś ciśnienia?
ViruS001
FSI <3
FSI <3
Zerwany przewód
Post autor: ViruS001 » wt sie 18, 2015 22:23
Aaa to już wiem. Bo nie doczytałem, że to APF a tu był EGR wsadzany, dlatego mi coś nie pasowało :bigok:
Te bębenki to jest wszystko do EGR. Najprawdopodobniej na górze znajduję się recyrkulacja EGR, więc ten wąż od czegoś jest ale skąd albo dokąd idzie to musisz zdjęcia porobić i może znajdziemy rozwiązanie :)
A zawór EGR masz zaślepiony jak nie czujesz różnicy? W każdym bądź razie wypadałoby wymienić ten wąż :bigok:
Bo nawet na tym zdjęciu to wszystko jest połączone:
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Zerwany przewód
Post autor: elemenateur » śr sie 19, 2015 10:27
W tych przewodach jest podciśnienie, jeden z zaworków steruje na pewno EGRem.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Himenn88
Zerwany przewód
Post autor: Himenn88 » śr sie 19, 2015 14:59
co to dokładnie ten egr?
Związany z pompą wtórego powietrza?
Niby to co ma szybciej zagrzewać katalizator na zimnym silniku?
ViruS001
FSI <3
FSI <3
Zerwany przewód
Post autor: ViruS001 » śr sie 19, 2015 15:58
EGR - Exhaust Gas Recirculation / układ recyrkulacji spalin
Opisać się tak nie da, więc masz tu poczytaj sobie - http://autokult.pl/25205,do-czego-sluzy ... eliminowac" onclick="window.open(this.href);return false;
Himenn88
Zerwany przewód
Post autor: Himenn88 » śr sie 19, 2015 17:30
od tego dolnego grzybka idzie do zaworu egr
ten na pierwszym rysunku oznaczony strzałką.
ten który mam zerwany idzie w strone tyłu silnika jeszcze za przepustnice.
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Zerwany przewód
Post autor: elemenateur » śr sie 19, 2015 17:43
Nie wiem czy przepustnica jest już w pełni elektroniczna czy nie, jeśli jest zwykła to może być zaworek od siłownika regulacji obrotów biegu jałowego.
Himenn88
Zerwany przewód
Post autor: Himenn88 » śr sie 19, 2015 19:10
Dodaje zdjęcie silnika gdzie zaznaczony jest ten przewód. Normalnie nie "wisi" on na górze tylko schowany jest za przepustnicą.
dodam że symbol tego przewodu to 1J0 131 057 C >ECO<
Himenn88
Zerwany przewód
Post autor: Himenn88 » ndz sie 23, 2015 20:13
Ma ktoś jakieś pomysły?czym konkretnie sterują te zaworki? jeden to egr a drugi?
Ma ktoś może silnik 1.6sr apf i mógłby sprawdzić dokąd dochodzi ten przewód?
Pozdrawiamh
Wróć do „Mechanika”
