edit:
Co myślicie o zastosowaniu takich miechów?
Sprężyny i amorki fabryczne. Nawet jak coś padnie z pneumatyką to nadal jadę. Auto nie ma lekko więc obawiam się o rubeny, że długo nie wytrzymają.
napewno bardziej zawodny bedzie ten rekaw niz poduszkaj3lcyn pisze:Zgadza się, na pewno o niebo lepiej działa. Tylko czy nie będzie zawodna w trakcie do jazdy po lasach, polach itd. Mi chodzi tylko o zwiększenie prześwitu i nośności. Nie ma działać szybko tylko niezawodnie. Spuszczę powietrze i będzie fabryczna zawiecha.
Nawet jeśli zostanie fabryczna sprężyna?MAPET pisze:napewno bardziej zawodny bedzie ten rekaw niz poduszka
taaa to pomysl ile sie wysuwa amortyzator jak masz auto na lewarku kilka sekund...j3lcyn pisze:Od początku mówię że sprężyny i amorki fabryczne. To co powiedziałeś źle świadczy o bezpieczeństwie tych aut, może wypaść w trakcie jazdy jak się ktoś postara. Ze sportem chyba mało mają wspólnego w takim razie.
Wysuwa się momentalnie, inaczej w trakcie normalnej jazdy koła odrywałyby się od ziemi.MAPET pisze:taaa to pomysl ile sie wysuwa amortyzator jak masz auto na lewarku kilka sekund...
Całe tyle nie poleci, ale jedno koło to nie duży problem. [youtube][/youtube]MAPET pisze:to zeby sprezyna wypadla to by auto musialo leciec w powietrzu kilka sekund...
Pod fabryczne amorki lub gwintowane ale o fabrycznym skoku, a nie zaniżonym. Do tego sprężyny podwyższające o 3-4cm. To rozwiązanie w pełni wyczerpuje moje oczekiwania.Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
