Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Ma ktoś na sprzedaż sprawny moduł komfortu? najlepiej z możliwością zamykania szybz pilota itd
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2015 19:36 przez karacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Ja mam.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
pękł mi wężyk przednich sprysków przy zawiasie maski , ma ktoś może schemat jak to wszystko jest połączone od dysz do pompki , oraz potrzebował bym numerki złączek jakie tam występują i zacisków do złączek ( pacjent ma też spryskiwacze reflektorów , czyli zbiornik 5,5 litra )
zaglądając pod maskę mało co widać , na razie brak czasu na demontaż wycieraczek i podszybia , bo tam pęknięty wężyk wchodzi
z góry Dziękuję za pomoc
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
majster heniek, schemat (mk4 dotyczy ten rozgałęziony)
Opaski złączek: N 0209022
Trójnik: 1J0955873D
Złączka kątowa: 3B0955665
Króćce przy spryskach: 1J0955875D
Trójnik: 1J0955873D
- Paviarotti
- Lord GTI
checin, nie trzeba spuszczać płynu, najlepiej to sobie zrobić przy wymianie oleju. Od wymiany ani śladu zapocenia, przedtem delikatnie leciało
- Stanley777
Panowie ile mogę zawołać za ORI używane chlapacze Votexa przód + tył do MKIV HB?
Jaka cena jest takich w ASO?
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
hayperekpo,hayperekpo pisze:majster heniek, schemat (mk4 dotyczy ten rozgałęziony)
Dzięki wielkie
jutro demolka podszybia i zobaczę naocznie jak to wygląda , parę wężyków z końcówkami już mam co prawda z passata , ale wyglądają podobnie w golfie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czy ktoś potrafi wytłumaczyć...a najlepiej zobrazować fotką, jak powinien być zamontowany element nr 5? Ostatnio montowałem zbiorniczek sprysków 5,5l i wylukałem brak tegoż elementu i spękany wężyk nr 6. Zorganizowałem nowe...nr 6 wymieniony a nr 5
brak koncepcji na jego montaż, jedyny otwór jaki widzę to na gumkę nr 3...ale to jest do osadzenia całej puchy, wężyk się tam nawet nie zmieści.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Qto, o mnie końcówka wchodzi w otworek w nadkolu... i tyle, żadnego wężyka tam nie wypatrzyłem. A kilka (naście?) razy to już rozkręcałem.
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
spryskiwacz naprawiony
podszybie lekko pękło przy demontażu , piasku pod nim
rurka naprawiona (rurka jest gładka , nie ma żadnej złączki aby wymienić całą rurkę na nową , bo jest owinęta taśmą razem z instalacją elektryczną )
Wiecie czemu na równo ustawionym gwincie z przodu jedna strona jest niżej niż druga? powodem może być odwrotnie założona sprężyna?
I czy otwór w bagażniku, którymi idą przewody z gazem z butli powinien być czym zatknięty?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
u mnie w otwór w nadkolu wchodzi gumka nr 3...a w gumkę kawałek plastiku, jakby nóżka całego filtra, raczej tylko po to aby całość nie latała na boki.hayperekpo pisze:Qto, o mnie końcówka wchodzi w otworek w nadkolu
u mnie właśnie też nie było...a wątpię aby ktoś przede mną to zdemontował. Na czasie będę na szrocie, to oblukam w innych mk4 jak to wygląda, może znajdę egzemplarz gdzie puszka nie będzie jeszcze wykręcona i będzie po dnią zagadkowa rurka...na razie nie widzę opcji aby element nr 5 gdzieś wcisnąćhayperekpo pisze:żadnego wężyka tam nie wypatrzyłem
Zamienniki w okazyjnej cenie
http://allegro.pl/lampy-tyl-golf-4-iv-g ... 06110.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Absolutnie nie, LPG jest cięższe od powietrza, więc w przypadku rozszczelnienia butli przez ten otwór ucieka gaz z samochodu.karacz pisze:I czy otwór w bagażniku, którymi idą przewody z gazem z butli powinien być czym zatknięty?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
