[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Wyczytałem też że podobno przy module jest jakiś przekaznik, dodam że jak lampki zaczynają świecić to słychać jak się przekaznik włącza może ten przekaznik jest przyczyną?
W końcu u mnie przyszedł czas na zajęcie się oświetleniem. Działa brzęczyk, centralny działa, dioda od alarmu w drzwiach też działa ale nie działa żadna lampka po otwarciu drzwi (ani kierowcy ani pasażera). Sprawdziłem diody - u mnie są w kopertówkach, są ok. Nie wiem czy to ważne, ale u mnie nie można wcale włączyć oświetlenia w środku, ani między pasażerem i kierowcą, ani w podsufitce. W bagażniku też ciemno. Czyżby problem z modułem komfortu? Macie jakieś pomysły od czego zacząć?
Z góry dzięki za pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takPajka pisze:Czyżby problem z modułem komfortu?
zimne luty, przekaźnik...trzeba rozebrać komfort i obadaćPajka pisze:Macie jakieś pomysły od czego zacząć?
Panowie, objawy:
- w drzwiach kierowcy odryglowuje się zamek przy aktywnym automatycznym ryglowaniu,
- nie działa zamek na kluczyk - działa tylko mechanicznie na drzwi kierowcy, nie działa centralny ani domykanie szyb, otwieranie. Sytuacja jest zmienna w zależności od temperatury. Jak jest zimniej to zamek działa.
- zazwyczaj zapala się światełko i kontrolna ale nie zawsze. Raczej jak jest gorąco to nie działa. Jak chłodniej poniżej 20 stopni to jest ok.
Dzisiaj oblukałem płytkę modułu i nie znalazłem żadnych zimnych lutów. Zrobiłem test modułu VAGiem, test wyjść i przy teście oświetlenia oczywiście ciemność, wszystkie inne ok - nawet otwarcia klapy, nie wiedziałem, że mam taką kontrolkę bo nigdy mi się nie zapaliła wcześniej ??Qto pisze:takPajka pisze:Czyżby problem z modułem komfortu?zimne luty, przekaźnik...trzeba rozebrać komfort i obadaćPajka pisze:Macie jakieś pomysły od czego zacząć?
Dzisiaj pojechałem na złom i wziąłem inny moduł, mój jest z jedną wtyczką, tamten był z dwoma ale różnił się tylko ostatnim znakiem, u mnie Q, w tamtym HR. Wszystko działało, szyby, central kontrolka a oświetlenie oczywiście nie. Chyba mało prawdopodobne, że drugi moduł ma dokładnie taką samą usterkę?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Zrób porządek z zamkami i znikną problemy.Pajka pisze:Dzisiaj oblukałem płytkę modułu i nie znalazłem żadnych zimnych lutów. Zrobiłem test modułu VAGiem, test wyjść i przy teście oświetlenia oczywiście ciemność, wszystkie inne ok - nawet otwarcia klapy, nie wiedziałem, że mam taką kontrolkę bo nigdy mi się nie zapaliła wcześniej ??Qto pisze:takPajka pisze:Czyżby problem z modułem komfortu?zimne luty, przekaźnik...trzeba rozebrać komfort i obadaćPajka pisze:Macie jakieś pomysły od czego zacząć?
Witam dzisiaj rozebralem zamek wszystko sprawdziłem i poczyscilem, wszystko na sucho chodziło doczasu kiedy przekaznik pstrykna i wszystko przestało działać
czy moglby ktos udostepnic mi zalaczniki do pierwszego posta, bo zaden link aktualnie nie dziala
Z gory dzieki
Rafal
Z gory dzieki
Rafal
dany_47
Podpinam się! Też chciałem powalczyć z mikrostykami w zamkach ale załączniki z poradnika wygasły na serwerach...
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
dominicus15
podobny problem mam w swojej Borce z drzwiami pasażera. Po otwarciu drzwi nie świeci kopertówka i nie zapala oświetlenie wnętrza. Reszta wszystko jest ok. Auto z centralnym z pilota, jedynie co zauważyłem to jak otworze drzwi i je tylko lekko zamknę to dopiero potrafi zaskoczyć oświetlenie ale nie zawsze. Też może to być problem z mikrostykiem?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak.dominicus15 pisze:Też może to być problem z mikrostykiem?
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
[skoda octavia] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnę
Witam.
Mam problem z systemem zamykania drzwi w skodzie octavii (2001r). Jeżeli samochód jest zamknięty i otworzę go pilotem to na liczniku od razu zapali się kontrolka otwartych drzwi nawet jak żadnych drzwi nie otworzę (czy to normalne?). Po otwarciu jakichkolwiek drzwi i potem ich zamknięciu kontrolka gaśnie. Bardzo proszę o pomoc.
Witajcie,
U mnie nie było wstawionej diody w drzwiach lecz skręcone kable i zaciśnięte taką opaską ołowianą. Kable zaśniedziały i raz świeciło raz nie. Wstawiłem diode prostowniczą 5A wlutowałęm ją ale albo ciulowo luty zrobiłem albo dioda nie taka bo czasami mi nie załączy. Moduł komfortu sprawdzony spróbuję jak mi będzie tak robiło nadal wylutować diode skręcić i zalutować kable jeśli to nie pomoże to znak że coś z mikrostykiem w zamku choć brzęczyk działa...
A ja mam Takie pytanie. Nie działa mi ani dioda przy ryglu, ani światło w drzwiach kierowcy. Za to w drzwiach pasażera działa bez zarzutu. . Gdzie mogę szukać przyczyny ?
