Mam problem mój samochodzik golf 3 94rocznik nie chce palić
mk3 nie chce palić
mk3 nie chce palić
tzn. słychać jak pompa paliwowa podaje paliwo to wtedy pali, ale ma czasami zawiasa i nie chce palić i słychać że pompa nie podaje paliwa. Zaznaczam że pompa paliwowa była wymieniana z 2 miesiące temu. A jutro mam braciszka zawieść na operacje. Dzięki za pomoc
uuuuuuuuuuuuu to problem sprawdz bezpiecznik w skrzynce może on jest luzny lub nie ma styku jesli była wymieniana to styki na kostce pzryłączeniowej wewnatrz bagaznika pod pokrywa plasikową pompy tam szukać może faktycznie nie ma styku lub masa się traci najprawdopodobniej tam na łaczeniu może być przyczyna powiedz jeszcze czy masz jakieś zabezpieczenie elektroniczne tzn immobil. lub jakiś ukryty wyłącznik np pompy paliwa
- piotrek1313
Najlepiej w sytuacji kiedy pompka nie bedzie chodzila poruszajcie wszystkim co do niej prowadzi - przede wszystkim wtyczka i bezpiecznik. Jak nie bedzie dzialala to wyjmijcie wtyczke i sprawdzcie miernikiem (albo nawet zarowka i dwoma kabelkami
) czy do pompki dochodzi prad. Jak nie to cos z pompka
Trza bedzie wyjac i sprawdzic.
Pozdrawiam i powodzenia
PS: A sa problemy podczas jazdy?? Tzn czy autko ma tendencje do niespodziewanego zgasniecia? Czy to tylko problem z zastartowaniem??
- piotrek1313
W razie czego woz ze soba jakies kabelki, tak ze jakby znow cos sie "zacielo" np w trasie to zawsze mozesz podlaczyc pompe "na krotko" (tak zeby tylko dojechac)agniesia pisze:hej
i chyba mam nadzieje sam sie naprawil wlozylam stary przekaznik i na razie chodzi, a zaden elektryk nie chce go wziasc no bo po co jak pali
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
