1.6 Benzyna dziwny dźwięk silnika + filmik
meowsky
Post autor: meowsky » wt sie 25, 2015 23:27
Cześć. Od dłuższego czasu z mojego silnika wydobywa się dziwny dźwięk. Słychać go na filmiku. Przy ok 1100 obrotach takie jakby zgrzytanie. Nie wiem o co może chodzić. Im wyższe obroty tym wyższy jest dźwięk silnika. Normalnie jak odkurzacz. Sprawdziłem paski, wymieniłem rolke i pasek na rozrządzie i nadal to samo. Czego to jest przyczyna, może ktoś miał to samo? Proszę o pomoc.
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2015 08:35 przez meowsky, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sie 25, 2015 23:43
sprawdź czy pompa wody nie ma luzu...jak również altek pod względem łożysk...
meowsky
Post autor: meowsky » śr sie 26, 2015 08:34
Sprawdzałem wszystko w taki sposób, że zdejmowałem paski z np. alternatora odpalałem samochód i było to samo.
skierek.gt
Post autor: skierek.gt » śr sie 26, 2015 16:38
wydaje mi się że to dźwięk z rozrządu. U mnie było podobnie bo ktoś prawdopodobnie za mocno napiął pasek
meowsky
Post autor: meowsky » czw sie 27, 2015 20:50
No właśnie trochę bawiłem się rolką z rozrządu i było trochę mniej, ale pasek nie mógł być tak lekko naciągnięty.
pironet
Post autor: pironet » pt sie 28, 2015 07:00
z jakiej firmy masz pasek rozrządu?słychać jak by za mocno naciągnięty.Czasem robi podobnie filtr oleju
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
meowsky
Post autor: meowsky » sob sie 29, 2015 13:21
Pasek jest z Continentala coś takiego.
meowsky
Post autor: meowsky » wt wrz 08, 2015 08:35
Jakby ktoś miał podobny problem to wystarczy poluzować pasek rozrządu ;). Dzięki za pomoc.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 9 gości
