[mk4] Jak wymienić przycisk zapadki w rączce hamulca ręczneg
golfiarz4
Post autor: golfiarz4 » śr wrz 27, 2006 23:02
Mam bardzo "złachany" przycisk zwalniający zapadkę hamulca ręcznego w Golfie IV. Odpadł z niego nikiel i widać tylko brzydki biały plastik.
Czy ktoś może podpowiedzieć jak się do tego dobrać żeby wymienić i gdzie można dokupić sam przycisk - przeszukałem allegro i nie widzę.
Dziekuję i Pozdrawiam
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw wrz 28, 2006 12:50
Odkręcasz 2-dwie/ wyciągasz wkład popielniczki z tyłu za fotelami gdzie siedzą tylni pasażerowie / są 2-dwa otwory i w tym miejscu odkręcasz 2-dwie śrubki/ dobrze by było byś miał magnetyczną końcówkę torks jeżeli takowej nie masz to po zdemontowaniu kąnsoli-środkowej- tylnej wymontuj małą półeczkę która znajduje się tuż przed popielniczką o ile nie masz podłokietnika [ułatwi ci puzniej montaż] uwaga na języczki by ich nie połamać/ podnosisz trochę konsolę i wkładając rękę wypinasz przycisk otwierania wlewu paliwa możesz to zrobić na 2-dwa sposoby 1-- wyjmując wtyczkę 2--ściskając boczne blaszki wypychając przycisk do przodu / no i drążek biegów do przodu i wyjmujesz konsole/ dźwignię ręcznego masz jak na dłoni/ .
Co do przycisku zwalniającego to tylko ASO--[drążek wyciskający 1J0 711 323D] Miłej pracy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
