2.8 v6 nitro?
Forum techniczne związane z silnikami VR6
speed88
2.8 v6 nitro?
Post autor: speed88 » pt sie 28, 2015 21:29
Witam. Ostatnio tak rozmyślałem jak by tu podnieść delikatnie moc w mojej Borce. Jako że turbo jest sporo po za moim zasięgiem budżetowym pomyślałem o N2O. Zestawy są za ok. 3500zł (mokry) więc nie jest tak źle. Pytanie tylko czy nadaje się to pod serię? Myślałem o dyszach 75KM co dawałoby mi moc przy strzale ok 300KM. Miał ktoś może zamontowany taki zestaw pod seryjny silnik?? Co o tym myślicie, jest sens to montować czy lepiej sobie darować taką zabawę?? Dodam tylko, że gaz używany byłby głownie na ćwiartkę.
kkkacper
2.8 v6 nitro?
Post autor: kkkacper » pt sie 28, 2015 23:17
speed88, ogolnie w takiej ciezkiej budzi to wedlug mnie szkoda zachodu i hajsu na sprzet + potem na gaz.. wiadomo, ze jakas frajde to da, ale zastanow sie czy jest sens.. na cwiare to i tak nic nie pojedzie i tak.. ogolnie te zestawy tyle w PL kosztuja, a tak na prawde mozna je wyrwac o wiele wiele taniej ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
luckash
2.8 v6 nitro?
Post autor: luckash » sob sie 29, 2015 09:47
Ja tam wolę mieć moc ciągle. Wyskrobałeś na nitro to bym się wstrzymał i uzbierał na to, co w chwili obecnej jest poza Twoim zasięgiem finansowym. Tu psikniesz kilka razy i po zabawie, trzeba tankować... o i znów nie ma. A gaz drogi:)
kkkacper
2.8 v6 nitro?
Post autor: kkkacper » sob sie 29, 2015 12:10
luckash, no o tym wlasnie mowie.. chociaz zeby dmuchnac porzadnie to musialby naprawde sporo jeszcze poodkladac.. tak czy owak to takie rozwiazanie na zasadzie "zapchaj dziure" wedlug mnie i w cywilnym ciezkim aucie totalnie zbyteczne i bezsensowne..
Obrazek Obrazek
speed88
2.8 v6 nitro?
Post autor: speed88 » sob sie 29, 2015 16:54
Czyli proponujecie odkładać kasiorkę na suszarkę. Teraz to mi zrobiliście kocioł w głowie bo sądziłem, że to będzie dobre rozwiązanie a tu pupa :ass: Trzeba to jeszcze przemyśleć dokładnie i przekalkulować. Dzięki za rady :pub:
Wróć do „VR6”
