[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: riccardoa » wt sie 25, 2015 05:50
Qto pisze:Obrazek
A jak wejdziesz w "main menu "masz status ok? Bo zauważyłem, że welcome nie pojawia się gdy coś jest nie tak z samochodem np jest aktywna inspekcja serwisowa.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 25, 2015 09:52
riccardoa, o widzisz, nie pomyślałem o tym...mam wyłączoną VAGiem poduchę pasażera. Włączę i sprawdzę jak będzie :pub:
pyra666
Post autor: pyra666 » sob sie 29, 2015 09:55
Panowie, gdzieś, kiedyś dawno temu spotkałem się z możliwością uaktywnienia "przejazdu" wskazówek w pełnej skali zaraz po przekręceniu kluczyka. tak jak w jakiś sportowych wersjach samochodów. Czy wie ktoś jak to uaktywnić? :D
na szczęście mam zegary 1J5 920 826 C VDO V13, czyli jedne z lepszych do dłubania :)
mass143
Post autor: mass143 » sob sie 29, 2015 12:17
już się to pytanie pojawiało, nie da się.
pyra666
Post autor: pyra666 » sob sie 29, 2015 13:53
Kurcze, przeczytałem cały teamt od dechy do dechy i widocznie to przeoczyłem :) w takim razie mam tylko poprawiona ikonę tempomatu, wskazówki i rpm :)
kabal
Post autor: kabal » ndz sie 30, 2015 12:58
pyra666 pisze:Kurcze, przeczytałem cały teamt od dechy do dechy i widocznie to przeoczyłem :) w takim razie mam tylko poprawiona ikonę tempomatu, wskazówki i rpm :)
Jeśli chodzi o przejazd wskazówek jak w nowszych autkach z grupy VAG to jest alternatywne rozwiązanie - jest nim dokupienie urządzonka VFIZ Qmatis'a.
Możliwe że i nasz forumowy kolega "hayperekpo" w swoim projekcie HypeFIS też to udostępni - pozostaje czekać cierpliwie na wypuszczenie projektu na świat ;)
mcaris
Post autor: mcaris » pn sie 31, 2015 09:47
Na Ruskiej stonce znalazłem coś takiego z testem wskazówek :)
http://www.drive2.ru/l/4979527/" onclick="window.open(this.href);return false;
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
pyra666
Post autor: pyra666 » pn sie 31, 2015 23:56
Kod: Zaznacz cały
offset 1Ac: było 90 ustawione 31
Przesunięcie 1AD: było 93 ustawione 39
Przesunięcie 1D5: było 00 ustawione 70 (zmiana położenia maksymalnego skoku prędkościomierz)
Przesunięcie 1ED: to było 00 ustawione 70 (zmiany pozycji Maksymalny skok tachometru)
Przesunięcie 214: 00 ustawiono 4B (wartość zmienia się położenie maksymalnego skoku poziomu paliwa strzałka)
przesunięcia 259: 00 została umieszczona 2B (wartość zmienia się położenie maksymalnego skoku temperatury chłodziwa strzałka)
No dobra, to kto potestuje pierwszy? Na innych VDO powinno banglać. Tylko nie wiem co z wersjami na IMMO3
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt wrz 01, 2015 08:42
pyra666 pisze:No dobra, to kto potestuje pierwszy? Na innych VDO powinno banglać. Tylko nie wiem co z wersjami na IMMO3
Mam w garażu 3B0920822 z Passata i 1j5920826 z Bory to jak po południu znajdę trochę czasu to spróbuję na stole sprawdzić.
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2015 11:51 przez riccardoa, łącznie zmieniany 1 raz.
pyra666
Post autor: pyra666 » wt wrz 01, 2015 09:53
3B0 z bory :P ? Ja przeglądałem mój eprom na 1j5 920 826 C z bory i wartości domyślne które są podane na tej stronie w ogóle się nie zgadzają.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
kabal
Post autor: kabal » wt wrz 01, 2015 09:54
pyra666 pisze:
Kod: Zaznacz cały
Na immo3 to nie zadziała.. Wartość 1ED w immo 3 jest odpowiedzialna za podświetlanie wskazówek itp (pierwsza strona Panowie).
No chyba że w innych miejscach ten bajer jest ukryty w immo3 - ale kto to znajdzie :bajer:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt wrz 01, 2015 12:49
pyra666 pisze:Na innych VDO powinno banglać.
Trochę marny z tego pożytek, bo z opisu tego ruskiego wynika, że działa po podaniu napięcia na licznik, a nie po włączeniu zapłonu.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt wrz 01, 2015 14:09
pyra666 pisze:Panowie, gdzieś, kiedyś dawno temu spotkałem się z możliwością uaktywnienia "przejazdu" wskazówek w pełnej skali zaraz po przekręceniu kluczyka. tak jak w jakiś sportowych wersjach samochodów. Czy wie ktoś jak to uaktywnić? :D
viewtopic.php?f=140&t=578452" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Peran
Post autor: Peran » wt wrz 01, 2015 15:38
Moze to musi byc wsad od paska.
Mam licznik z pasata jeszcze bez can i tam podczas testu licznika wszystkie wskazowki poruszaja sie jednoczesnie a nie oddzielnie jak w golfie.
Wróć do „FAQ”
