Telepanie silnika na wolnych obrotach (Golf4 1,4 16V)
- mbadelek94
Witam mam problem z Golfem 4 1,4 16V silnik AKQ.
Na wolnych obrotach cały sie telepie i co pare sekund słychac delikatne stuki w silniku. Od kąd go kupilem mam z nim ten problem..
w ostatnim czasie bylo wymienione:
-filtr paliwa, powietrza
-cewka zapłonowa
-przewody wysokiego napiecia
-świece
-rozrząd
Niestety problem pojawia sie nadal dodam do tego ze czasem obrotu wariuja np podczas obrotu same ide w góre tak do 3tys.
Moze mial ktos podobny problem?
Na koniec jeszcze dodam ze przepustnica byla czyszczona i wykonana adaptacja. Podczas podłączenia pod komputer nie bylo żadnych błędów dotyczących silnika.
Pozdr.
Praca silnika: " onclick="window.open(this.href);return false;
-cewka zapłonowa
-świece
-rozrząd
Pozdr.
- VWGolf.pl Killer
- mbadelek94
wlasnie jestem po zmierzeniu.
1cylinder 9
2cylinder 9
3cylinder 13
4cylinder 9
dodam ze w tym 3 cylindrze kabel w srodku byl w oleju lecz swieca sucha jak wszystkie.
1cylinder 9
2cylinder 9
3cylinder 13
4cylinder 9
- jjaworskyy
Wydaje mi się że powinno być w granicach 13 bar, więc raczej czeka Cię remont... Akurat dzisiaj oddałem auto do mechanika na taki remont ale z powodu tego że bierze olej... wymiana pierścieni, regeneracja głowicy, robocizna, płyny, filtry itp około 1500 zł
- VWGolf.pl Killer
1.2.4 są tragiczne tak jak wyżej pierścienie do wymiany a głowica do sprawdzenia i wymiany uszczelniaczy zaworowych
- mbadelek94
dzieki za info. powiedzcie mi czy jak bd jezdził dalej tym Golfikiem moge go z czasem zajechac jak remontu nie zrobie?
- VWGolf.pl Killer
jak już przestanie palić na któryś cylinder to może wypłukać na tym cylindrze olej i tłok i będzie do wymiany ale to musi już w ogóle nie palić na niskich i wysokich obrotach
