Przegrzewa sie
Przegrzewa sie
Siema, zmieniłem niedawno głowice i po zmianie mam problem z temperatura.
Podczas jazdy mam 80 stopni, jak zwolnie lub jade w korku to temperatura skacze mi na 100 , normalnie uznał bym termostat za zepsuty ale pół roku zmieniłem go na nowego wahlera, płyn jest nowy, układ odpowietrzony, niema wycieków, wentylator sie załancza (czy 2 bieg tez, i czy przy prawidłowej temperaturze to nie wiem bo nie stoje z termomemtrem przy otwartej masce)
Co obstawiacie ? Czujnik temp , wentylator , czy termostat ?
Dodam ze głowica jest w porządku, kupiłem ją zregenerowaną, nie była spawana.
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Przegrzewa sie
działa bo się załączaM98DNM pisze: wentylator
może zawyża koszt nie wilki można wymienić bo od wentylatorów masz chyba w chłodnicyM98DNM pisze:Czujnik temp
sprawdź czy się otwiera. czy chłodnica robi się gorąca na całej powierzchni przy 90stopniachM98DNM pisze:termostat
Przegrzewa sie
Wentylator ma dwa biegi wiec moze dzialac na pol gwizdka, czujnik juz zmienialem kilka lat temu ale wsumie sie okazalo ze to nie bylo potrzebne wiec moze zaloze ten stary i zobacze co sie bedzie dzialo
Co do chlodnicy to ciezko bd sprawdzic czy cala sie nagrzewa bo mam dwa wentylatory , ale jeszcze pokombinuje
Przegrzewa sie
Pompę wody! Skoro w trakcie jazdy problem nie występuje, a tylko w korkach lub na postoju, to moim zdaniem pompa wody. gdyby termostat nie domagał, to miałbyś problem w każdej praktycznie sytuacji. Zużyta i mało wydajna pompa wody daje zaś takie objawy jak opisujesz.M98DNM pisze:Co obstawiacie ? Czujnik temp , wentylator , czy termostat ?
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
- jjaworskyy
Przegrzewa sie
oba są gorące ale czy jest miedzy nimi jakas róznica to ciezko stwierdzic
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Przegrzewa sie
czyli termostat otwiera wymień czujnik ten przy głowicy jak to nie pomoże to jak kolega wyżej pompa wody chyba że masz pasek źle założony na pompie
Przegrzewa sie
M98DNM, praca silnika to 80 a 100 C wiec to normalne. jeśli by rosła dalej do góry to wtedy jest cos nie tak. czujnik włacza 1 bieg około 92C a 2 bieg przy 102C wiec jak ino temperatura schodzi na dól przy wentelatorach jest ok. a jeśli cie to przeraz to podmień kable żeby startował od razu 2 bieg w chłodnicy.
