[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Polecam zapoznać się w całości z tym tematem viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false;
pytanie jesli podobne objawy wystepuja w moim 4 sdi ( potrafi "strzelac" zamkiem zamykac sie i otwierac bez sygnalow swietlnych migaczy podczas jazdy nawet) z tym tylko ze podczas sniegow i deszczy podejrzewam tu wiec gdzies zaciekajace jakies styki? ale czego w sumie to nie wiem i nie wiem czy tez bawic sie w te mikrostyki czy wystarczy po prostu cos zaizolowac
pilot mam dokladany
pilot mam dokladany
golfiasty79
ja mam taki problem z moim goferkiem czwartym z 1998 roku golas. Nie miałem pilota do zamykania - dołożyłem. Jak zamkne z pilota to się wszystko zamknie, jak otworze z pilota to się prawie wszystko otworzy. Prawię, bo klapę bagażnika musze podejść i przekręcić kluczyk - to może być wina siłownika czy tego rygielka w klamce ??
Druga rzecz oświetlenie w drzwiach - brak od strony kierowcy pasażer normalnie. Zamek w drzwiach pasażera wymieniony na ori używkę.
Brak sygnału dźwiękowego przy właczonych swiatłach - może byc wina diody ??
Dzięki z góry
Dzięki z góry
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
golfiasty79,
prawa przelotka między klapą a całą budą tam idą kable do silniczka klapy mogą być przerwane
co do zamka jeśli wymieniałeś już na ori używkę było poprawić zimne luty, jeśli byś czytał temat to byś znalazł odpowiedź
poprawić zimne luty albo najlepiej wszystkie luty poprawić
Witam, zakupiłem na allegro mikrostyki do golfa 4, chciałem wymienić ale po rozebrania zamka oryginalny mikrostyk ma wtopione zalakowane kable. W nowym mikrostyku mam 3 wsówki jakby od tyłu. Wystarczy odciąć kabelki i je dolutować do ktorychś z tych trzech wyjść???
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak, tylko musisz wiedzieć, które są od odpowiedniego styku.Przemula pisze:Wystarczy odciąć kabelki i je dolutować do ktorychś z tych trzech wyjść???
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Ktoś już pytał o to na początku tematu ale nikt nie odpowiedział może teraz się uda: Golf 1,9 hatchback 5d 2003r
Posiadam do auta jeden kluczyk zwykły. Jeżeli otwieram zamykam auto od strony pasażera wszystko jest ok, światełka sygnalizacja na liczniku itd jest ok
jeżeli otwieram auto od kierowcy to wszystko działa jedynie drzwi od pasażera się nie otwierają, gdy otworze je ręcznie (na liczniku mam sygnalizację otwartych drzwi) to potem również od kierowcy one się nie zamykają. Przy otwieraniu widać że zamek dostaję sygnał bo rygiel wyskoczy tak w połowie ale drzwi zostają zamknięte. Gdy próbuję zamknąć drzwi od środka lub otworzyć to na drzwiach od pasażera zero reakcji.
Wyjąłem zamek wypsikałem wd-40 ale nie rozebrałem bo boję się że go potem nie złoże
a póki co nie mogę pozwolić sobie na brak zamkniętych drzwi przez 2-3 dni
Przerabiał ktoś może taki temat? Czy to na pewno luty? Może ktoś ma jakieś fotki przy rozbieraniu zamka?
Za wszystkie pomocne informację z góry dziękuje
Witam. Mam u siebie brak oswietlenia gornego, brak otwierania z pilota brak swiecacej diody w drzwiach. Dzis sie za to wzialem zakupilem mikrostyk wymienilem zlozylem. Ale dioda jak nie swiecila tak i wciaz nie swieci. Otwieranie dalejj pupa. Planuje wymienic cala kasete drzwi bo juz nie mam pojecia co sie dzieje. Dodam jeszcze ze luty sa zdrowe(testowane na zaroweczke) prosze o pomoc
Witam, posiadam Borę z 2001r i nie działa mi samo oświetlenie wnętrza zarówno od strony kierowcy co i pasażera. Oświetlenie wnętrza, bagażnika, alarm, centralny, wszystko jest ok. Ma ktoś z Was jakiś pomysł lub schematy elektryczne w których jest zawarte oświetlenie drzwi ? Pozdrawiam
Cały temat się tyczy między innymi twojego problemu
marcin08041978
Witam to i ja dorzucę do tematu swoje 3 grosze.Mianowicie dwa lata temu wymieniłem mikrostyki w drzwiach kierowcy i pasażera przód powody zostały już w tym temacie opisane wszystko po wymianie hulało jak przewidział producent.Niestety problem powrócił w trochę innym stylu mianowicie teraz jest tak że po otwarciu drzwi świeci lampka dolna drzwi kierowcy ale nie działa oświetlenie wnętrza nie działa również buzer nie wyłączonych świateł auto próbuje się zamknąć jeśli nie wsadzę kluczyka do stacyjki w ciągu 15 sekund.A teraz najlepsze jeśli wyjmę żarówkę z lampki na drzwiach kierowcy to działa wszystko co nie działało tzn buzer od nie zgaszonych świateł,podświetlenie wnętrza i oczywiście auto nie zamyka się .Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją ???
- ROBAL_26
marcin08041978, sprawdź dokładnie wiązkę w harmonijce między słupkiem a drzwiami .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Sprawdziłbym moduł komfortu czy czasem nie porobiły się zimne luty na płytce.marcin08041978 pisze:Witam to i ja dorzucę do tematu swoje 3 grosze.Mianowicie dwa lata temu wymieniłem mikrostyki w drzwiach kierowcy i pasażera przód powody zostały już w tym temacie opisane wszystko po wymianie hulało jak przewidział producent.Niestety problem powrócił w trochę innym stylu mianowicie teraz jest tak że po otwarciu drzwi świeci lampka dolna drzwi kierowcy ale nie działa oświetlenie wnętrza nie działa również buzer nie wyłączonych świateł auto próbuje się zamknąć jeśli nie wsadzę kluczyka do stacyjki w ciągu 15 sekund.A teraz najlepsze jeśli wyjmę żarówkę z lampki na drzwiach kierowcy to działa wszystko co nie działało tzn buzer od nie zgaszonych świateł,podświetlenie wnętrza i oczywiście auto nie zamyka się .Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją ???
